BMW 528, 98г. Раскодировка.
Доброго времени коллеги. Нужна помощь (можно коммерческую) в раскодировке магнитолы на эту машину. Или кальки у меня не те (конечно не те, ведь халявные) или дамп кривой, но нужно раскодировать магнитолу. Просит код и на панели приборов и в магнитоле. Заводиться машина не хочет, пока приборку не отключишь от разъёма. Магнитолами никогда не занимался ранее, только ИММО и диагноза по мелочам. Просто коллега мой полазил неумеючи при ремонте машины. Теперь разгребаем проблему. ЕЕPROM считал из магнитолы 24С08. Дамп и фото наклеек в приложении. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
bmw magnitola.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
Это только монитор, в нём нет ничего интересного..
Ныряй в багажник - вот там то что надо..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-655584
Почему монитор? Это просто фото этикетки в районе монитора. Монитор отдельно в соседней секции стоит, а корпус целиковый вместе с магнитолой. У монитора и свой разъём (как раз на фото белый). Я читал 24С08 с платы, которая в самом магнитофоне под кассетоприёмником стоит у него голубой разъём. А в багажнике что искать?
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-655587
Оставь голову в покое,и лезь в багажник, смотреть унч+тюнер. ОсобливО разьём.Он навярняка сгнил.
Кода в этом аппарате нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-655591
1. Слушай что тебе советует Jurij.
2. Вы активировали код для старта двигателя. Поэтому машина не заводится.
Ищи блок в раене заднего левого крыла.
Изменено пользователем yura12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-655653
Спасибо за подсказки. А с этим кодом что делать? Он не помешает двигатель заводить? И как его убрать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-655708
Ну если помнишь код какой ввёл, нужно вводить каждый раз. Если нет......
Остальное в личке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-655874
Разъём сзади в багажнике нормальный. Магнитола упорно просит код, на приборке тоже CODE горит. Пока разъём от приборки не отключишь - машина не заводится. Если вводишь любой код, то начинает орать штатная сигналка. Клемму АКБ скидывали на ночь. Кто сталкивался с этой системой? Подскажите пожалуйста куда копать? Что читать? Или может заливать чистый дамп, или с известным кодом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-656627
Дефаулт 0000 пробовал? У меня на 53-ей такая ситуация при клиенте получилась после "тюнинга" приборки (кольца и подсветка китайская). Я даже диагнозу не подключал..... Хорошо, что клиент - хороший знакомый все видел, и в штопор не ушел, натерпелся уже с этой машиной. Уже было трудно удивить... Но это прокатит, если перед этим код не был активирован и изменен. А так 0000 должен прокатить....
Главное не паникуй...
Изменено пользователем danis11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-656640
0000 пробовал тоже......... не катит.............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-656668
Значит никак? Или кто в курсе? Была у кого ещё такая проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-657131
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-657221
на разьем не снаружи надо смотреть, разбирай голову смотри внутри.
а пр целый?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-657413
Спасибо. О результатах сообщу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-657902
Бобром можно блокировку снять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53832-bmw-528-98%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-665145
