VW Passat B7 2012г спидометр
Кто подскажет? Кодировка числа импульсов спидометра корректирует только показание скорости или пробега тоже?
Скорость, спидометр и пробег - вещи жестко взаимосвязаны.
Вы хотите сказать,что если я подкорректирую скорость на 20 км то проеду 100 а счётчик посчитает 120 ?
Вы будете корректировать, как сами сказали, число импульсов спидометра, а это не скорость, а это разные вещи
В кодировке приборки есть пункт " корректировка показаний спидометра" за счёт изменения импульсов пробега он знаю точно, изменяет показание стрелки спидометра,а пробег тоже или нет вот в чём вопрос?
Пробег это скорость в отрезок времени. Стрелка спидометра показывает будущий пробег во временной отрезок 1 часа. Если вы двигайтесь 50 км/час в течении часа то счетчик посчитает ровно 50 км.
У детей в математике за 3 класс уйма примеров на эту тему, сам не так давно помогал им решать.
Специально для проффесора математики ! Корректировка показаний спидометра
Описание
В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной скорости. Для разных автомобилей предусмотрены различные уровни завышения показаний.
Особенности
Число импульсов от Skoda Octavia (01) завышает показание при 100 км/ч ≈ на 8 км/ч, от Skoda Fabia (02) — ≈ на 15 км/ч. Самое точное показание достигается при установке числа импульсов от VW Golf (07), но это значение может прописаться не на всех блоках.
Так как кодируется приборка,а не КПП или АБС вопрос,счётчик пробега будет правильно считать или нет.
По идеи правильно... Ведь вы будете менять только тарировку показометра
