Вообщем приехал Туарег 2004 г с штатной вебастой. Попросил подключить в режиме автономки, с сабой привёз таймер 1533, подключаюсь к котлу на 1 пин W-bus, "+" "-" и напроверку. Котёл стартует , а водяной насос молчи - выключаем вэбасто чтоб не сгорела, снимаем насос а он в гав..о . Приезжает новый насос - ставлю,включаю с мини таймера - тот опять молчит, ну думаю реле насоса через аут таймера повешу. Зацепил ,вкл, 30 сек работает потом FF. Подцепляю VCDS и паралельно на w- bus Webasto termo test. В wtt все функции при выключенном зажигании работают, тест и запуск проходят, в VCDS в ведомых проверка отопителя работает и никаких ошибок. Но самое интересное что через vcds проверка отопителя проходит с включением помпы водяного охлаждения, а в WTT без неё, хотя в исполнительных она управляется принудительно. сама автономка Termo top c ( на стикире) а софт 7L6 815 071 B кодировка 0000000, почитав форумы люди меняют кодировку на 0000100 и всё у них хорошо. У меня кодировку не принимает, в vcds кодировка 0 , каналы адаптации неизвестны, пробовал проверкой тестовых значений, так ещё и корректировку CO снёс (настроить смог через wtt на полной нагрузке, а то чадила как паравоз)
Если кто владеет информацией по кодировке блока - подскажите каналы или адаптации, может что не так делаю? ткните носом.
складывается впечатление что тема по автономкам умерла! ни ужели ни кто не ставил на "туберет" или может совет на чём запустить по кану
Ну мануал у меня такой есть!!!! только не дает возможным программировать пульт!
Может кан девайс какой посоветуете
Догреватель TTC 7L6 815 071 B Но почему то таймер падает в ошибку при запуске (и не включается насос ОЖ). Хотя печь стабильно работает самостоятельно (без ошибок).Через тест тоже всё ок.
С котлами табурега есть один прикол на включение самого котла нужна двойная команда на запуск и плюс во время работы котел требует ещё команду поддержка работы а таймер 1533 это делать не умеет вот и получаются такие траблы
Вот это уже интересно! А что можно поставить - что бы всё работало? или как можно подключить (естественно не бесплатно в личку)
Чем дело закончилось ?вот такой контролер нужен http://sdelal.net/showthread.php?t=12 но на 7L6 815 071 B ставится не просто помпу ОЖ придётся запускать отдельно,и править кодировку климата что бы он запускался.
Изменено пользователем koksik
Видел этот контроллер! Спасибо за ссылку! попробую пригласить да ещё раз попробовать
Извените дабы не создавать новой темы,как подключить на штатную thermo top 5 который стоит на hyundai h1 таймер 1533,я искал инфу но так и ненашел
privet iz gruzii esli vi znaite kak aqtivirovat programu delphi 2014.1 verssii sn 100251 sdelano china
Ну и стаймера "+" "-" и линию связи
спсибо большое
а вот у меня по прежнему вопрос! по чему официальный таймер 1533 не запускает печь от таурэга.
Потому что котел не совсем вебасто, он еще и VAG
Это набивание постов ил вы так реально думаете?
Если вы с этим не знакомы это не говорит что это так.
Правильно вам написали, что эта вебаста вебастой является только в виде железа и принципа работы. Контроллер там запчасть фольксвагена, собственно как и весь отопитель.
Потому от ваговской диагностики помпа пускалась а от вебастовской нет.
ТТС по w-bus не управляется и не диагностируется.там K-Line для диагностики.
А вот TTEvo таки да.
На первый пин ТТС подается просто плюс12v для запуска с минитаймера. Если он конечно ТТС.
Я бы с помощью минитаймера запускал по 1 пину отопитель и с него же через релюшку запустил помпу,
подключив реле в разрыв плюса помпы.
А климат на время работы отопителя отключил бы, т.к. именно он выжирает батарею. ну типа машина прогрета, в салоне тоже теплее чем на улице, а двигатель не пускается.
Изменено пользователем sansannur
а вот у меня по прежнему вопрос! по чему официальный таймер 1533 не запускает печь от таурэга. В диагностике в условиях запуска посмотри
