а вот у меня по прежнему вопрос! по чему официальный таймер 1533 не запускает печь от таурэга. В диагностике в условиях запуска посмотри
Всё ок! блокировок нет! штатную функцию выполняет!
Ставил на Туарег FanControl-VAG там тоже провод от первого пина нужен для запуска автономки,плюс врезаешься в шину за блоком комфорта.Запуск с кнопки закрыть на двери или с ключаДУ ,все работает нормально.Ради интереса подключал WTT диагностиуется и запускается ,но соответственно без помпы.Так что по логике таймер тоже должен запускать.Сравни осцилограммки по W-bus с таймера и с WTT.
1533 - дает одну команду для запуска, а wtt две. Во как то так
  • 4 месяца спустя...
Была похожая проблема с установкой t91r на мультивана, как оказалось бывает два типа брелков, дык вот тот что без контроля работы может включить только штатную автономку, а вот чтоб включить догревалку пришлось искать брелок с контролем работы, подошел от обычной t80.
На таймере 1533 есть выход W-Bus, его надо на 2 пин Вебасто,обычно у всех работает.
Если почитать статью сначала, то можно понять что именно так и сделано! Если есть что по делу подсказать то с удовольствием выслушаю (вариант прошивки автономки интересен, замена платы - не очень), если просто пост набить - то лучше в другом месте.
Не будет котел с таймера 1533 работать потому что таймер расчитан на управление полноценным котлом а у вас догреватель, немцы же не дураки кому они будут продавать ауфрустунг.
Изменено пользователем sura
как я понял только замена платы для полноценной работы?
Я запускал ТТС вот таким пультом http://spidometr.ucoz.net/index/foto/0-10. Прекрасно работает! Есть на пульте и дополнительный канал для включения помпы,он с садержкой после выключения отопителя. W-bus подсоеденял на 1 пин ,а 2 и 3 пин кан шина садил на "-" .Всё прекрасно работает!
Спасибо! проверю!
Дадите знать результат!
Дадите знать результат!ОК
ОК! Но только после нового года
