Audi A8 2002 2.5 турбодизель автомат
Приехал ауди своим ходом. Суть проблемы в том что - как обычно непонятно почему мотор начал как бы пятерить чтоли, работает неровно - весь дергает на холостых, на оборотах рвет из под себя всетаки 180 кобыл. НО как включается кондей - все выравнивается, все четко и красиво, как только муфта отключилась - сразу начинает "колбасить". По диагностике - ошибка только по температурнику охл. жидкости, сбрасывается. Еще крышка ТНВД где блок управления огненная. Клиент сказал - было в жару не заводилась - польешь водой на крышку - и как часики заводился, сейчас запуск плохой. вин авто WAUZZZ4D02N005457. Смотрел параметры работы мотора - заметил что когда кондей выключен плавает импульс впрыска и причем сильно меньше положенного, когда муфта включена все в норме, и обороты мотора выравниваются. Во вложенном файле - скрины с вагкома, посмотрите пожалуйста. Может подскажешь куда рыть или на что обратить внимание. Подозрение на блок управления тнвд.
Pictures.rar
не понятные показания maf. пробовал датчики откидывать?
пробовал откидывал - фиксирует ошибки но на работу особо не влияет, либо обороты задирает до 1500 либо вообще не запускается.
Да нет, при чём здесь ДМРВ на хх.
ТНВД пиздец пришёл.
Кстати, угол впрыска всё время отстаёт от заданного. Базу в 4 группе делал? Мне кажется там нужно впрыск сначала отрегулировать.
Обороты хх можно тупо поднять через адаптацию, чтобы не дёргался.
ТНВД пиздец пришёл.
Как точно убедиться в этом, ведь только на холостых так себя ведет и до того как начинается подхват турбины, а если включен кондей - так вообще все в норме - почти... тоже грешу на ТНВД.
ТНВД пиздец пришёл.
не факт может клапанам пришел
Делать нужно комплексную диагностику .Проверка фаз , проверка правильной натяжки ремня ТНВД , проверка угла впрыска ,проверка компрессии ,по результату поднятие крышек клапанов для убеждения что рокера все на месте .
Я на это обратил внимание.
Обратите внимание на зарядку.
С зарядкой все в норме, мотор перебран - заменены распредвалы и все сопутствующее, по словам клиента две недели после переборки работал как часики - потом вдруг стоял работал - и заколотился. Ищем другой ТНВД.
Правильно думаете--тнвд под замену,скорее всего.А дергается на хх потому что подача ниже плинтуса,а при вкл кондея блок ее добавляет для стабилизации.
Все именно так и происходит. Вот вопрос именно в том, в чем причина, сам ТНВД или же его электроника, Вообще ремонтируется ли электроника ТНВД - делал кто уже?
ремонтируется только оно того не стоит в вашем случае проблема с седлами клапанов болячка этих моторов то что поменяли РВ и тд тут не поможет
