Люди добрые поделитесь пожалуйста распиновочкой люминисцентной приборной панели
Toyota Mark II 90 кузов.А именно интересует куда заходит тахо сигнал на неё. Замаялся уже по интернету шарится)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/
по кану там сигнал идет, а шо за проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657726
Да ладно машина 94г
А можно хотяб схемку какую посмотреть что куда . Поменяли мотор вместе с блоком управления от машины 98г сростил практичесски все кроме тахометра не ушто он по кану!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657727
ссрори смотрел по автодате 00-06гг
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657734
Смотрите разъём А7 или А2 в любом варианте там в этом разъёме чёрный проводок один такого цвета я думаю не ошибётесь если объём моторника напишите то можно будет и посмотреть с эбу с какого контакта выходит сигнал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657743
обем 2.5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657841
Провод черный должен быть . Осцилограф или пробник (на крайняк) 5 минут найти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657905
Если было бы все так просто я не создавал тем и не засорял форум. Выход с блока я нашел нормальный квадратный импульс а на какой провод в щит он заходит не могу понять все провода уже возможные перепробовал. Может еще что доложно быть . Вот для этого нужна схема может есть у кого помогите лутше схемой чем советами!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657919
Скриншот (24.09.2014 22-55-55).jpg марк 2 92-96г цифровая панель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-657995
Спасибо друг!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-658245
Закончу тему . Дело было так. Одни товарищи поменяли мотор с трамблерного на катушечный)))) плюса минуса и тд зацепили машину завели))) но чет не могли подцепить тахометр и спидометр. Как оказалось чтоб заработал тахометр нужно было в панели поигратся с резисторами обвязки входа тахометра поднять сигнал до 5V. А со спидометром оказалось еще прикольней в новой коробке нет отверстия пот датчик скорости тк с 1998 г скорость щитала абс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53971-toyota-mark-ii/#findComment-663983
