Инициализация
Кто сможет объяснить по простому:
1. Сброс эбу с инициализацией?
2. Сброс эбу без инициализации?
3. Сброс всех параметров ошибок?
4. К чему всё это приводит?
Спрашиваю, потому, что пытаюсь устранить ошибки. Пользуюсь прогой opendiag. В интернетах замудрённых тем много, но конкретного ответа нет или темы очень старые. ВАЗ 2107130 приора 2010г. эбу ителма м73, двигатель 126, 16 клопов. Есть 2 ошибки, пытаюсь понять что менять. Если сделаю сбросы эти что будет?
не че не будет пропадут не на долго ошибки и снова появится ! машина че троит? и расход большой?
Машина ведёт себя нормально. Расход в норме. Катализатор под замену или датчики? Как проверить. Волнует вопрос именно про катализатор. У ДК1 и ДК 2 графики одинаковые практически. Лог не могу прикрепить, система не даёт.
одинакова показывают значит катал в помойку мозги на стол прошить на е-2 и все дальше в путь
сброс эбу - в одном случае равносильно отключению клеммы акб - сбрасываются адаптации (обучение)
во втором при замене датчиков надо сделать инициализацию, (например на дпдз при 0% напряжение было 0.2В датчик заменили стало 0.5в, если не сделать сброс эбу посчитает что дросель открыт на N%)
сброс параметров ошибок - это просто сбросить все ошибки и не более.
Все зависит от типа эбу, одному надо, другому не обязательно.
Но ни чего не сломается, можно пробовать.
Старый выкину, поставлю новый. На евро 2 ненадо, должно работать как задумано. За ответы спасибо всем.
новый стоит 5-7 не факт что он проходит долго! во вторых прошивку хорошую поставить и поедет резвее и расход упадет!!! прошивки ставят от 1-2.5 и дешевле и выгоднее или менять каждые пол года каталики)))
Почему полгода, у меня прошёл 100 000 за два года. Кстати у нас катал стоит 3 800р. А пршивки - с дорогой до прошивальщика нормального у меня выдет по стоимости как новый катализатор.
Изменено пользователем vladislav40rus
За 3800 платины точно не доложат. У меня один клиент аж из америки за 100 баксов на крайслера притащил. Эмулятор один хрен ставили ему)))
