Проблема изначально в том, что выдает ошибку по вычислению начального положения РВ соответсвенно фазорегулятор не работает, поменяно все что можно, включая сам фазик. Ошибки 16-фазорегулятор распредвала, 832-circuit capteur arbre a cames admission, изначально считывал прогой renault CAN Diagnostik под ELM. Есть подозрения на глюк прошивки или неисправность ЭБУ или на механику типа в фазике(маловероятно). Машинка Меган 2,0 фаза1, двиг К4М760, 1,6 литра, 16 клапанов, блок S3000
  • Ответов 53
  • Просмотры 11,2 тыс
Так же диагностировали клипом, ошибки те же самые. Нумерацию не помню, но смысл тот же. Ругается на ДПРВ и неисправность фазика-невозможность установки начальной точки. По диагностике показывает 50 градусов по положению РВ( при всем этом КВ И РВ выставлены правильно -проверяли неоднократно) Клапан ФР проверялся и менялся на заведомо исправный, датчик РВ проверялся и менялся на заведомо исправный-тот же результат. При отключении клапана или датчика выдает совсем другие сигналы - типа обрыв. Проводка, контакты, замечаний нет, сигналы проходят. Поэтому есть подозрение. сто в начальный, когда происходит включение в работу этой системы (ФР) мозги не правильно обсчитывают положение РВ, затем выдают ошибку и диагностируют неправильное положение начальной точки, как следствие фазорегулирование не происходит-отключается. Предпроложений два либо забиты напрочь маслянные каналы подводка к ФР(что маловероятно, двиг чистый, из под болта ФР масло есть, ФР с маслом.Либо хитро слетели мозги.
Чем можно считать стоковую прошивку? Галетта пойдет
так может незатейливо подключить осцил? если нет, то купить пора уже!
пойдёт...только считает всего лишь калибровки...
осцил двухканальным дкв и дрв снимал. Сравнивал с какого то сайта, не помню все в норме.
Понятно. Чем можно перепрошить? Есть блок с другого авто, метод подкидывания я так понимаю не подойдет, т.к цз иммо все индивид. Тогда хотелось бы рабочую прошивку чтоб победить ФР. Ну и на E-2 без ката.
Здравствуйте, двигатель ровно работает?Без посторонних звуков?Разгоняется без провалов(легко) не вяло?
Выставляли по приспособлению?
.pdf
Убрать ошибку по фазам пока не скажу евро 2 есть.
фото осциллограмм в студию! давайте и мы проверим что всё ок!тоже разок пригласили в сервис с фразой все 10 раз проверили, а клип не обманеш с асциллографом на канманскане
.pdf
Ровно, тихо, без замечаний, провал совсем небольшой есть, но очень небольшой, примерно на 1200-1500 при старте с места. Небольшая вялость есть, особенно после длительной езды - грешу на катализатор. Положения выставлял по приспособам (для своего двигателя, но в принципе похоже на вашей картинке).
А чем возможно прошить на Е-2? Галета пойдет? Или там не только настройки менять надо?
Сняты двухлучевиком, полярность при присоединении не смотрел.
Вот на что ориентировался:
http://files.mek1.ru/file/faq/oscil/oscil_dkv_drv5.10.2012.pdf
Меган.rar
Изменено пользователем energetik1234
Всем привет!
Вот ещё вопрос возник, если на работающем жвигателе подать постоянно напряжение на клапан управления ФР, что будет? Клапана не загнет? Идея в том, что бы посмотреть на осцилограмме происходит ли реальное смещение углов РВ+КВ?
не загнет, на х.х. должен заглохнуть.
А он разве не на малых оборотах должен смещаться и открываться клапан? Вроде же смещение угла происходит на низких оборотах? Или я ошибаюсь?
В таком случае надо минус подать. Плюс там уже есть.
Фазорегулятор начинает работать на оборотах-при перегазовках обчно видно смещение по расположению сигнало ДПКВ и ДПРВ.
Осцил цифровой-он к компу не подключается? По таким картинкам надо очень захотеть, что бы сделать выводы...
Цифровой. Картинки в архиве есть общий вид, а дальше есть растянутая осцилограмма (на нескольких фотках), которая снята ранее, просто масштаб изменен. Всё прекрасно видно.
Подать напругу не проблема.
ФР смещается на холостом ходу или при оборотах? Хотя смысл понятен, открыть клапан и посмотреть на ХХ и на оборотах смещение на осцилограммах.
При оборотах
Понял.
Снимаем фазорегулятор,чистим все до состояния как у кота.Особое внимание масляным каналам,в том числе и каналу стока масла в голове.Собираем при помощи спецприблуд,а не на глаз.И только после этого выносим народу моск про прошивы и датчики. Давление масла какое?
Итак!
Берем новый фазорегулятор!!! Обязательно его разбираем!!! Чистим! Затем ставим! и пытаемся что то получить работоспособное!
Потом выносим большим профессионалам моск, а тебя обзывают криворуким!!! Идеальный принцип работы!
Это что за совет? Или просто поговорить?
Анекдот в тему:
Приходит мужик в магазин, где никогда ничего не было, спрашивает: Нет ли у вас перчаток?
Ему - а какого цвета Вас интересуют?
Мужик охренел - сроду их не было никогда, а тут еще про цвет спрашивают! Он - ну, допустим, коричневые.
Ему - а какой из оттенков коричневого, можете назвать? С чем именно носить будете?
Мужик - ну, с пальто.
Ему - знаете, принесите Ваше пальто, мы под колер поточнее перчатки Вам попробуем подобрать.
У мужика уже крыша съезжает, не верит своим ушам - вот это сервис, невероятно!
Тут рядом с ним из очереди мужичок высовывается:
- Да не верьте Вы им !!! Я уже и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу все не дают !!!
ПыСы: И прошивки, и осцилограммы, и номера и..... А результата ка не было так и нет.
Итак!
Анекдот в тему:
Вы дальше одного предложения прочитали?Если да,то что из этого сделали-проверили?
