Rx300 2001г сгорел ECU
Доброго всем дня. Может у кого возникнут мысли из-за чего такое произошло. Замены пока не нашли, поэтому вызвонить это место нет возможности, уж очень сильные повреждения. Из предистории машины: не задолго до этого меняли ГРМ и одну катушку, катушку поставили не оригинал. Может из-за катушки?
Часто бывает - когда сгорает катушка достается и блоку.
на среднем снимке верхний разьем А катушки 11 12 13 14 15 16 форсы 1234 масса21 30 31
Изменено пользователем doc243
Проблемы с распиновкой то нет. Просто участок сильно поврежден, и сложилось впечатление что выгорали изночально внутренние слои платы и вызвонить в какой схеме участвовал этот участок очень сложно.
Где бы еще такой ecu найти?!
Очень похоже на замкнутую катушку. блок под замену конечно, такой у нас 300$ стоит, если есть мысли как его к вам доставить с приобретением помогу. Сразу скажу почта не вариант.
Изменено пользователем Bahrain
Пришел новый блок.
Прошу помощи, по перекладке ключей. Задача с одного ecu переложить ключи в другой.Столкнулся с проблемой что в ecu две 93с56, а читать ключи мне нечем. Конечно самое простое перекинуть обе в другой ecu, но хотелось бы вникнуть. Прошу ткнуть в какой ключи. В идеале с пояснениями(в какой строке, что и как).Машина rx300? mcu10? американец 2000г. Прочитал память в новом, в одной все FF, во второй Почти все FF, америкосы готовят под атопривязку что-ли?
IC550 93c56.bin
iIC900 93c56.bin
2 IC550 93c56.bin
2 IC900 93c56.bin
Ставь, включай зажигание на минут 15 да заводи. Кстате, массы (2 шт) за впускным коллектором затянули? Это из за них выгорел комп :cool:
А что за новая процедура? Может имеется ввиду 30 мин с перемычкой? Так иммо в ecu. А массы были на месте.
  • 2 года спустя...
как будто свой блок увидел), фото один в один, так же выгорело, была такая машинка пиналась короба, времени не было разбираться и как итог замена блока, прежде чем поставил новый блок проверил все и нашел болтающую массу за коллектором (любимое место).
 там их несколько (если не изменяет)
ещё-бы поверил массу с коробки на кузов (-АКБ)
никуя дата
Изменено пользователем FAIR9999
