Прошивки М74.5
Нужно убрать отсечку на  I427DC03. Кто сможет помочь?
  • Ответов 99
  • Просмотры 34,8 тыс
Вот
А i427gf06 нет в бине
Декриптовать долго стр7про
А различие не подскажите между i427ge05 иi427gf06
софты разные, ну поигрались ,наконец,топливной пленкой, чтоб с размахом по-русски...неа!
Хочу прошить I427ge05 вместо i427gd04. Иммо активирован. Будут ли проблемы с иммо? Размер прошивки 832 кб буду шить.
Racer595
Считайте eeprom размером 64кб с машины (либо полный флеш 832кб смотря что ваш прошивальщик умеет), замените кусок кода обычным HEX редактором в прошивке ge05 своим считанным, он с адреса C0000 до конца файла, не трогая в ней контрольную сумму (в конце 4 байта  в прошивке GE05 оставляем исходные) и залейте получившееся. Тогда все останется на местах.
Можно это не проделывать, а залить просто ge05 целиком все 832кбайт, тогда в машине будет чужой eeprom (vin по диагностике, сервисные записи и прочее) и ИММО придется переобучать красным ключом.
Изменено пользователем D_K_
Racer595
Спасибо за подсказку.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех .Кто владеет модулем на М74.5  просьба помочь поднять   х.х. до 900 оборотов  ,прошивка тюненая .
Изменено пользователем раш
Кидай, поправим. Или в личку
Кто нибудь нормально прочитал, записал блок с прошивкой I427DF04, никак не конектится, пишет ошибка интерфейса
читал,писал,проблем нет,пишу комбиком
Не пойму в чем проблема, распиновки колодок сделал согласно мануалу и схемам, работаю комбиком, TACTRIX отрыгивает ни в какую не коннектится, остальные блоки КАН все норм, по К-линии тоже пусто, может где-то между строк мелкий почерк, а я его не вижу.
Кто что нибудь подскажет.
Вот рисунок на М74.5 к-линия идет на G3
Изменено пользователем lenar555
Все по этой схеме подключено
Вчера DC прошивал, по к-линии без проблем
Здравствуйте! Прошивки I674DC02 и I674DD03 как они по взаимозаменяемости? Кто-нибудь не знает?
Приветствую ! I674DD03 заменял на I674DI04, на DC02 не пробовал
Здравствуйте, помогите убрать отсечку топлива, программа хорошая, но отсекает блин, в долгу не останусь, за ранее спасибо)
Аналогичная проблема. Кто сталкивался и как решил?
Давай помогу зёма
Размер тут не виноват, загрузчик такой.
Именно таким загрузчиком работаю и без проблем.
