Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659976 Сигнализация CENMAX VIGILANT ST-5 Не получаеться удалить брелки, в инструкции написано что при входе в режим программирования коды всех передатчиков должны стираться. Цитата: В стандартный комплект CENMAX VIGILANT входит 1 двунаправленный и 1 однонаправленный пульт управления, если же у Вас возникла необходимость удалить код какого-либо пульта из памяти системы или увеличить количество пультов для управления сигнализацией, Вы можете сделать это, используя следующую процедуру: При отключенной охране включите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку аварийного отключения в течение 6 секунд. Отпустите кнопку после 4 сигналов сирены. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала сирены. Код пульта записан в память системы. При необходимости запрограммировать другие пульты управления повторите процедуру п.4 для каждого. Максимальное количество передатчиков, коды которых могут быть занесены в память системы - 4. Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых передатчиков, она выходит из режима программирования. ВНИМАНИЕ! Необходимо запрограммировать, в пределах одного цикла программирования, коды всех передатчиков, которые предполагается использовать, в том числе и уже известных системе, так как, при входе в программирование, коды всех старых передатчиков удаляются из памяти системы. Делаю как написано, за исключением нажатия кнопок на пульте, держу 6 сек кнопку, пикает 4 раза, жду 6 сек выключаю зажигание, жму на пульт - он работает. Как мне все таки удалить их? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54105-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659979 пока новые не впишет старые в памяти останутся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54105-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/#findComment-659979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659981 4 раза прописать один и тот же пульт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54105-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/#findComment-659981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. Автор comment_659985 ок спасибо Изменено 29 сентября, 201412 г. пользователем jaja11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54105-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/#findComment-659985 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
