Удалить брелки
Сигнализация CENMAX VIGILANT ST-5
Не получаеться удалить брелки, в инструкции написано что при входе в режим программирования коды всех передатчиков должны стираться. Цитата:
В стандартный комплект CENMAX VIGILANT входит 1 двунаправленный и 1 однонаправленный пульт управления, если же у Вас возникла необходимость удалить код какого-либо пульта из памяти системы или увеличить количество пультов для управления сигнализацией, Вы можете сделать это, используя следующую процедуру:
При отключенной охране включите зажигание.
Нажмите и удерживайте кнопку аварийного отключения в течение 6 секунд.
Отпустите кнопку после 4 сигналов сирены.
Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала сирены. Код пульта записан в память системы.
При необходимости запрограммировать другие пульты управления повторите процедуру п.4 для каждого.
Максимальное количество передатчиков, коды которых могут быть занесены в память системы - 4.
Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых передатчиков, она выходит из режима программирования.
ВНИМАНИЕ! Необходимо запрограммировать, в пределах одного цикла программирования, коды всех передатчиков, которые предполагается использовать, в том числе и уже известных системе, так как, при входе в программирование, коды всех старых передатчиков удаляются из памяти системы.
Делаю как написано, за исключением нажатия кнопок на пульте, держу 6 сек кнопку, пикает 4 раза, жду 6 сек выключаю зажигание, жму на пульт - он работает.
Как мне все таки удалить их?
пока новые не впишет старые в памяти останутся
4 раза прописать один и тот же пульт
ок спасибо
Изменено пользователем jaja11
