Опубликовано 30 сентября, 201411 г. С автомобиля сперли родной блок SRS, хозяин где то то прикупил блок, скорее всего крашнутый и, похоже не совсем от его модели авто. У него вроде как должен быть SEA-G821. По распиновке и комплектации совпадает. Не трутся ошибки по сенсорам удара (боковым). Вернее трутся, после перевключения зажигания появляются снова. В кальках нет такого блока, гляньте пжалста, краш там имеется ли? SRS 77960-SED-E821-M1.rar
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. Может лучше и безопасней найти блок как ты уже писал sea-g821 .Дампы схожие чисть по аналогии может все срастется.
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. как вариант можно залить дампик с нужного блока и проверить на этом блоке.. не прокатит тогда искать то что нужно по железу-блок сам.
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. Автор Чистил "родной", заливал от блока SEA. Не прокатывает. Пишет ошибки по двум боковым датчикам удара, причем ошибка пишется так: breakdown inside internal side impact sensor. Оказывается блок поставили от английского Аккорда... Родной найти не получается
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. С автомобиля сперли родной блок SRS, хозяин где то то прикупил блок, скорее всего крашнутый и, похоже не совсем от его модели авто. У него вроде как должен быть SEA-G821. По распиновке и комплектации совпадает. Не трутся ошибки по сенсорам удара (боковым). Вернее трутся, после перевключения зажигания появляются снова. В кальках нет такого блока, гляньте пжалста, краш там имеется ли? у меня такое было, когда жестянщики забыли передний левый сенсор поставить (2007 Honda Fit). проверь есть ли там сенсоры, а то может их сперли как и блок
