Nissan Tiida 11гв утеря всех ключей
Nissan Tiida 11гв Читал тему на форуме может поможете разобраться , машина не интеленжент там замок зажигания под обычный ключ блок интелегента не вижу в машине все излазил с всм считал дамп но его не абритус кит не пв прог не принял в МК3 принел но показал 243 ключа и крипту 00 00 00 00 00 00 , пробовал абритусом по диагностике прописать 36 чип он выдал все хорошо но машина не завилась, да после MK3 когда на нем генерил 2 ключ дамп принялся и в пв-проге и в абритусе добовлял в них ключи но машина не заводится ,подумали что синхра слетела пробовали ланчем подключится но пин что посчитан по коду бсм 0500B пин 1722 для новых, и 5931 для старше машин не приелся может в дампе есть пин правильный? или еще есть какие мысли? пробовал т300 подключать как бсм5 он входит в программирование по пину 1722 и это может продолжаться что то очень долго я ждал 35 минут но на приборе как была надпись программирование ключа так и горела я не дождался отсоединил. вот такая у меня ситуевина .
Nissan Tiida 11g.bin
Nissan Tiida 11g проба 1_1 кл абритус.bin
Да один пробовали 1м прописать но не как, я по обд абритусом пробовал 4д к антене прибора но абритус просил дать ему новый чип и на 4д ругался я ему подсунул 36 он выдал все хорошо но машина не приняла, попробую снова на машине 4д в ключе его держать и прописать но только вечером поеду
или 7946 ориг , в вашем 1 только 7936 один и прописан
былоб легче на дамп ДО попыток прописывания посмотреть
а нет его я сразу абритусом пробовал прошить
Делал на днях тииду,7936 прописал но запуска нет.Когда записал 7946 запуск есть и радиоканал лег автоматом.Делал танго
Так что делает индикатор SEC.
Неужели так трудно написать какие были сделаны замеры.
По диагностике-сначала открываеш защёлку ,потом записуеш ключ.Делал Т-300 2010г.
сейчас пробовал по обд прописать 7946 абритусом радио канал привязался и стал работать а иммо нет в МК3 попробовал прочесть чип и он читается крипта стандартная ключ простой не интеллигент. замок на руле под обычный ключ
Изменено пользователем connect-nt
По идее,пин 12 знаков должен быть.,отсюда не каждый прибор по обд пропишет
1 давайте уточним.. какой руль? левый или правый...
2 пин на этой машине , если руль левый, должен быть 12 знаков.
считается по наклейке в бардачке.
в дампе бодика пина в открытом виде нету.
3 если на замке простой ключ то должен быть 7946!!! без вариантов..
но у вас в дампе нет криптокея.. что странно.
с таким дампом используется 4D и должен быть ещё блок интеледжента..
либо до вас кто то лазил в машинку, либо вы что то не то делаете или не договариваете.
эту машинку, если руль левый,по диагнозе берут только консалт или абтитус оригинал.
По пунктам 1 руль, левый
2 пин в бардачке есть EF9251798C7F в абритусе в аннотации когда выберешь тиида в переводе сказано что для программирования механикл ключа пин не нужен а для программирования интеллигент ключа нужен 12 значный пин из цифур букв
3 замок простой под простой ключ
сегодня попробую залить первый сохраненный дамп и абритусом прописать снова 7946 но опять вечером поеду к машине
на
этот дамп после попытки прописать 7946
Подскажите в каком месте прописана крипта ключа в этом дампе она есть?
Nissan Tiida 11g проба 1_1 кл абритус 7946 .bin
этот был ервый сохраненный Nissan Tiida 11g.bin
в нем крипта есть? если есть то его запешу и попробую 7946 снова записать абритусом его считывал 2 раза и упа ориг и хпрог дампы были одинаковые в хпроге пробовал считать как 16 тоже самое вот можете и его взглянуть
покакойто причине не один дам считанный с машины после эксперементов не открывается не ПВ- прогом не Абритусом даже если до этого он был поправлен в ручную и программы его принимали
в вп проге получилось найти крипту после первых попыток прописать 36 чип вот она
33 9B 55 6D EA FD
в дампе Nissan Tiida 11g.bin эти байты нашёл в строках
00000200
00000220
00000280
000002A0
буду его пробовать
Nissan Tiida 11g16.bin
давай в скайп emz0110
тебе , как я понимаю ещё и пинсчитать надо..
Изменено пользователем emz
Приветствую всех! машина завелась. Выражаю свою Признательность "emz" Евгению и "Slava_700" Славе
Евгению за то что в скайпе объяснил что и куда
Славе за то что потратил личных бабок на активацию Ниссана и не бросил в трудную минуту !
И так по порядку для успешной работы мне потребовалась :
1 Помощь Профессионалов
2 Прибор Абритус ориг
3 Пин посчитанный по наклейке с бордочка , Спасибо Евгению!
4 ключ оригинал с чипом 7946 именно 7946
И так по порядку Ключ вставляем в замок, на Абритусе выбираем Тиида Обязательно вводим ПИН жмем далее и выполняем то что просит Программа "зажигание OFF потом ON " ждем завершения и все .
в качестве эксперимента мы пробовали прописать 36 чип и после 46 и до 46 но машина его на приняла
Изменено пользователем www23
тему можно закрыть
