Опубликовано 16 февраля, 201313 г. comment_394597 люди а может кто знает как передвинуть отсечку на микасе 10.3+ ну хоть до 7000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-394597 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201313 г. comment_402147 в редакторе прошивок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-402147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423562 manowar85 -интересно зачем,отпишытесь??? как кроме сдвижки отсечки будем боротся с эфектом "зависания клапанов" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-423562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201313 г. comment_454869 Всем привет!чем сбросить ошибки sens 1.3 микас 10.3!спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-454869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201412 г. comment_617015 Пришёл VAG 409.1 16PIN, как подключить в 12 пиновый разъём сенса без переходников..внутри 4 провода, какой куда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-617015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_624100 Доброго всем времени суток. Автомобиль Сенс 1.3 _M114151SK134437_AEC_02_33_151_Nov_16_2011_R69_MIKAS_10_3_0_TF698P-14110101 11 07 2011г. Проблема в том ,что когда авто заводиться хх пригает до 1200об/мин,а потом падают обороты до 300-400 и так пару раз,иногда глохнет. Потом устанавливаются в пределах 850-900об/мин и далее стабильно. При чем тестировал авто в поворотах,резко сбрасивая газ и резко ускоряясь,просто сбрасывая на нейтралку перед светофорами-хх стабильный. Разгон,динамика,приемистость-все четко... Менялись РХХ,ДПДЗ,подсосов нет. Скрутки не смотрел... На стоке авто тупее.Перешил тюн- есть приемистось,динамика,стабильный хх в движении,пхх без дерганий. Единственная проблема-это та,которую,я описал выше с ХХ при запуске двигателя. Может кто,чего подскажет Спасибо. Изменено 11 июля, 201412 г. пользователем A V D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-624100 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201412 г. comment_635539 Доброго всем времени суток. Автомобиль Сенс 1.3 _M114151SK134437_AEC_02_33_151_Nov_16_2011_R69_MIKAS_10_3_0_TF698P-14110101 11 07 2011г. Проблема в том ,что когда авто заводиться хх пригает до 1200об/мин,а потом падают обороты до 300-400 и так пару раз,иногда глохнет. Потом устанавливаются в пределах 850-900об/мин и далее стабильно. При чем тестировал авто в поворотах,резко сбрасивая газ и резко ускоряясь,просто сбрасывая на нейтралку перед светофорами-хх стабильный. Разгон,динамика,приемистость-все четко... Менялись РХХ,ДПДЗ,подсосов нет. Скрутки не смотрел... На стоке авто тупее.Перешил тюн- есть приемистось,динамика,стабильный хх в движении,пхх без дерганий. Единственная проблема-это та,которую,я описал выше с ХХ при запуске двигателя. Может кто,чего подскажет Спасибо. Наверное поздно пишу.... ЭТО АВТОМоБИЛЬ ЗАГАДКА!, точнее этот ЭБУ + движка. На просторах инета есть много тем на этот дефект: правильно ли подключен клапан абсорбера? нет ли больших утечек в дроссельной? или наоборот? какие коррекции топливной (это выставляется в ЭБУ, 50/150-стандарт без кондишки)?... и еще варианты разные .... Некоторые чтоб не плавало поднимают обороты ХХ (встречал 1050 об/мин).... в этих блоках управление оборотами ХХ в первую очередь руководит угол опережения зажигания.... поэтому обороты и скачат (такое мое мнение) .... Рассказал что знал, может и вру... меня не пинать.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-635539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201412 г. comment_636179 Доброго времени суток Всем. Помогите с проблемой, нету питания на 3-й форсунке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-636179 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201412 г. comment_637449 Плохо.... смотри проводку, питание у форсунок общее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-637449 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201411 г. comment_695237 Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.r...findpost&p=8408) ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет. При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму. АЦП ДПДЗ 0,41В. РХХ на ХХ 27 шагов Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет) Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены. Вот нашел статейку по этой теме. XX_Sens.rar У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину? Разъем, что внизу – это электроподогреватель? Как хорошо он должен нагревать ДП? Прошивкой и регулировкой со все лечиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5419-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-13/page/4/#findComment-695237 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
