vag immo emulator
хоть корча и старая делать нужно по уму, коль ключи прсрал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-825152
  • Ответов 220
  • Просмотры 119,6 тыс
  • Вот держите! Это устройство придумал не я, я всего лишь его повторил и помоему удачно много узнал о микроконтроллерах AVR разобрался с фузами, опробовано на AUDI A-6 капля 1997г капля IMMO 1. Заводи
  • Делаю эмулятор на ат89с2051. С кварцем 11,059 скорость 9600, с кварцем 12мгц скорость 10400. Кого заинтересует могу скинуть 100% рабочая прошивку. Прошиваю программатором TAFE тоже собирал .
  • Вот держи. VagIMMOsxemcon.pdf
Возвращаюсь к ранее написанному.
Устройство изготовил но при проверке на столе тишина ( смотрел цифровым осциллографом). С мыслью ну хз (чего не бывает) понёс в гараж.
Как душа и чувствовала машина не завелась. (чудес не бывает)
Проигрался с подбором напряжения подтяжки К линии результат ноль. ОТ сюда возникает ряд вопросов.
1 Кто небудь запустил устройство с двигателем AAT.
2 Как писал {FRoloV}  С дизелем работать не будет , скорость обмена нужно другую.
Какую другую и кто поделиться прошивкой с этой самой другой?
3 Есть ли другой способ решения данной проблемы ( проблеме в том что от балевара утеряны ключи) Машинка А6 95г ААТ. Если есть то ткните носам в другую ветку форума. А то местный барыга заявил что я всё равно я его клиент и предложил за 200 условно зелёных привести комплект ЭБУ ИММО ЗАМОК С КЛЮЧОМ (МЕТКОЙ)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Собрал я тоже сей девайс на атини 2313-задница полная-молчит как партизан-оторвать бы руки тому кто в таком виде это сюда сунул или по башке стукнуть. Шучу. Жалко потраченного времени-похоже прошивка не подходит. Появлятся сигнал должен хоть какой то на 3 ножке микрухи- сидит там "1" и все и фузы менял-по всякому. Принес иммо 2 скоммутировал все на столе- нихрена не работает. Диагностика видит ошибки читает и стирает.-а этот молчит как немой.  Нахрена выкладывать такое фуфло и врать что оно еще и работает? Занятся нечем что ли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-846741
Как вы выразились "не рабочее фуфло" было изготовлено и установлено мной в кол-ве не менее 20-ти штук,на соответствующие авто,все прекрасно работает,не получается?Купите готовый,раз такие проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-846759
Ну если не работает, 4 детали. Прошивка выложенная здесь всеми- одинаковая-подозрительно маленькая, ошибка есть в схеме на делителях приема-при 14 вольт-входящий "1" будет превышать питание на 2 ноге микрухи. Ну пусть это ерунда, но эмульт то с 3 ножки должно же сигналы какие то в обратку слать? А он не шлет- причем совсем. А так если разбираться то можно прост резистор в цепь "w" поставить и тоже самое будет, такое подозрение что прошивка-поделитесь прошивкой, попробую-я не против эксперементов- прсто срочно надо- а с китая долго ждать и наверно тоже самое-хрен знает. Счас на столе все иммо 2 и эмуль и вагком и прогер минипро, есть еще подозрение что это просто заждержку он делает- вообщем не знаю
Вы можете обьяснить как он работает? Прежде чем его делать интересовался-(считывая сигнал "ав" он должен в ответ послать"ва" -зеркало). Микруха аттини 100% рабочая, трется пишется -все путем.Но не работает.
Изменено пользователем Raivo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-846865
Полазил по нету-набрел на такое сообщение" Kasian74 был четыре месяца назад
Приезжала такая же, только 2000 г.в., собрал, завести с этой марахайкой не получилось, перебрал кучу вариантов фьюзов, та же песня, нашёл, другую схему на 89с5120 тоже, не получилось. В итоге машина завелась, путем изменения 4 байтов в EEPROM ЭБУ 95040… Попадётся другая машина попробую ещё, но сомнение есть что это работает, на фрикер.ус BEGE написал :-"Ребята можете не собирать схему и эмулятор который на сайте.Это я специально подогнал фуфло му…м с сайта kodgrabber2004,кидальщики конкретные.Год тому назад продали за 100 баксов схему и прошивку на КГ.Оказалось фуфло, прошивка была под атмел ну и я загрузил ее в отладчик.С портами вообще не было связи.Так что этим му…м я прошивку на эмулятор от фуфла дал.Схема родная, сам рисовал с эмулятора. "http://www.drive2.ru/l/3115992/
Расскажите как вы умудрились собрать и установить более 20 эмулейй на аттини 2313 по такой вышеуказанной схеме и прошивкой??? Прилагаю то откуда это пошло http://www.transpondery.com/projects/vag-immo-emulator.html
-правда похоже, только кварц другой-короче может и рабчая вещь- но нужна правильная прошивка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-846946
И прошивка и схема здесь рабочие(пост 35),где-бы вам что не писали,все работает как я уже излагал  без затыков.Может стоит указать на какой авто(год,тип двиг-ля и т.д.) вы эмуль пытаетесь прикрутить?
Изменено пользователем baken
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-847039
Если вы так настойчиво утверждаете- значит я делаю чет не так может быть,
Вот он голубчик- это Т4 98 года дизелек пострадавший от рук хулиганов
по идеи должной эмуль порвать его как тузик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-847067
Извиняюсь там блок центрального замка от другова т4, а корпус испытуемого вот-стрелкой показан блочек на клапане тнвд, который бы пока не хотелось курочить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-847071
В личке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-847088
В личке.
Спасибо, мысль понял. Пробывать надо конечно. Хотя проблему уже решил, поделка не пропадет-генератор какой нить долеплю лабораторный-на аттини 2313 схем просто море, хорошо что с китая не заказал-они слизывают все подрят лижь бы купили ихние поделки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-847103
Может у тебя проблема с дизельным клапоном, там другая скорость обмена! Поэтому нет конекта. С обычным ЭБУ всё работает.
Драв не шифруйся . :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-853271
Ти сто то перепутал, какой драв. Какая скорость обмена. Диагностика то проходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-853643
Собрал эммуль,нужно ли после установки производить обнуление ключей в ЭБУ,машинка skoda octavia 98г.в.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-879915
Нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-879924
заводи хоть отверткой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-880016
  • 4 месяца спустя...
Собрал устройство на коленке .Многие задают вопрос что на выходе?У меня на выходе вот так.Осталось испробовать на авто.
Изменено пользователем KyZay
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-939905
мерял на столе или с подключенным эбу? я пробовал на столе так ничего и не увидел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-940099
Мерил на столе ,но авто не завелось.Изначально собрал на  АТ90S2313 ,как оказалось нужна Тюнети 2313 ,прошивка под неё.Может авто редкость  Шкода 1.3 моно 96г.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-940167
Получается эмулятор по этой ссылке не рабочий?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-943202
Emulator immo for vag group
bonjour comment telecharger merci
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420-vag-immo-emulator/page/10/#findComment-956205
