vag immo emulator
хоть корча и старая делать нужно по уму, коль ключи прсрал.
  • Ответов 220
  • Просмотры 124 тыс
  • Вот держите! Это устройство придумал не я, я всего лишь его повторил и помоему удачно много узнал о микроконтроллерах AVR разобрался с фузами, опробовано на AUDI A-6 капля 1997г капля IMMO 1. Заводи
  • Делаю эмулятор на ат89с2051. С кварцем 11,059 скорость 9600, с кварцем 12мгц скорость 10400. Кого заинтересует могу скинуть 100% рабочая прошивку. Прошиваю программатором TAFE тоже собирал .
  • Вот держи. VagIMMOsxemcon.pdf
Возвращаюсь к ранее написанному.
Устройство изготовил но при проверке на столе тишина ( смотрел цифровым осциллографом). С мыслью ну хз (чего не бывает) понёс в гараж.
Как душа и чувствовала машина не завелась. (чудес не бывает)
Проигрался с подбором напряжения подтяжки К линии результат ноль. ОТ сюда возникает ряд вопросов.
1 Кто небудь запустил устройство с двигателем AAT.
2 Как писал {FRoloV}  С дизелем работать не будет , скорость обмена нужно другую.
Какую другую и кто поделиться прошивкой с этой самой другой?
3 Есть ли другой способ решения данной проблемы ( проблеме в том что от балевара утеряны ключи) Машинка А6 95г ААТ. Если есть то ткните носам в другую ветку форума. А то местный барыга заявил что я всё равно я его клиент и предложил за 200 условно зелёных привести комплект ЭБУ ИММО ЗАМОК С КЛЮЧОМ (МЕТКОЙ)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Собрал я тоже сей девайс на атини 2313-задница полная-молчит как партизан-оторвать бы руки тому кто в таком виде это сюда сунул или по башке стукнуть. Шучу. Жалко потраченного времени-похоже прошивка не подходит. Появлятся сигнал должен хоть какой то на 3 ножке микрухи- сидит там "1" и все и фузы менял-по всякому. Принес иммо 2 скоммутировал все на столе- нихрена не работает. Диагностика видит ошибки читает и стирает.-а этот молчит как немой.  Нахрена выкладывать такое фуфло и врать что оно еще и работает? Занятся нечем что ли
Как вы выразились "не рабочее фуфло" было изготовлено и установлено мной в кол-ве не менее 20-ти штук,на соответствующие авто,все прекрасно работает,не получается?Купите готовый,раз такие проблемы.
Ну если не работает, 4 детали. Прошивка выложенная здесь всеми- одинаковая-подозрительно маленькая, ошибка есть в схеме на делителях приема-при 14 вольт-входящий "1" будет превышать питание на 2 ноге микрухи. Ну пусть это ерунда, но эмульт то с 3 ножки должно же сигналы какие то в обратку слать? А он не шлет- причем совсем. А так если разбираться то можно прост резистор в цепь "w" поставить и тоже самое будет, такое подозрение что прошивка-поделитесь прошивкой, попробую-я не против эксперементов- прсто срочно надо- а с китая долго ждать и наверно тоже самое-хрен знает. Счас на столе все иммо 2 и эмуль и вагком и прогер минипро, есть еще подозрение что это просто заждержку он делает- вообщем не знаю
Вы можете обьяснить как он работает? Прежде чем его делать интересовался-(считывая сигнал "ав" он должен в ответ послать"ва" -зеркало). Микруха аттини 100% рабочая, трется пишется -все путем.Но не работает.
Изменено пользователем Raivo
Полазил по нету-набрел на такое сообщение" Kasian74 был четыре месяца назад
Приезжала такая же, только 2000 г.в., собрал, завести с этой марахайкой не получилось, перебрал кучу вариантов фьюзов, та же песня, нашёл, другую схему на 89с5120 тоже, не получилось. В итоге машина завелась, путем изменения 4 байтов в EEPROM ЭБУ 95040… Попадётся другая машина попробую ещё, но сомнение есть что это работает, на фрикер.ус BEGE написал :-"Ребята можете не собирать схему и эмулятор который на сайте.Это я специально подогнал фуфло му…м с сайта kodgrabber2004,кидальщики конкретные.Год тому назад продали за 100 баксов схему и прошивку на КГ.Оказалось фуфло, прошивка была под атмел ну и я загрузил ее в отладчик.С портами вообще не было связи.Так что этим му…м я прошивку на эмулятор от фуфла дал.Схема родная, сам рисовал с эмулятора. "http://www.drive2.ru/l/3115992/
Расскажите как вы умудрились собрать и установить более 20 эмулейй на аттини 2313 по такой вышеуказанной схеме и прошивкой??? Прилагаю то откуда это пошло http://www.transpondery.com/projects/vag-immo-emulator.html
-правда похоже, только кварц другой-короче может и рабчая вещь- но нужна правильная прошивка.
И прошивка и схема здесь рабочие(пост 35),где-бы вам что не писали,все работает как я уже излагал  без затыков.Может стоит указать на какой авто(год,тип двиг-ля и т.д.) вы эмуль пытаетесь прикрутить?
Изменено пользователем baken
Если вы так настойчиво утверждаете- значит я делаю чет не так может быть,
Вот он голубчик- это Т4 98 года дизелек пострадавший от рук хулиганов
по идеи должной эмуль порвать его как тузик
Извиняюсь там блок центрального замка от другова т4, а корпус испытуемого вот-стрелкой показан блочек на клапане тнвд, который бы пока не хотелось курочить.
В личке.
В личке.
Спасибо, мысль понял. Пробывать надо конечно. Хотя проблему уже решил, поделка не пропадет-генератор какой нить долеплю лабораторный-на аттини 2313 схем просто море, хорошо что с китая не заказал-они слизывают все подрят лижь бы купили ихние поделки
Может у тебя проблема с дизельным клапоном, там другая скорость обмена! Поэтому нет конекта. С обычным ЭБУ всё работает.
Драв не шифруйся . :emot64:
Ти сто то перепутал, какой драв. Какая скорость обмена. Диагностика то проходит.
Собрал эммуль,нужно ли после установки производить обнуление ключей в ЭБУ,машинка skoda octavia 98г.в.
заводи хоть отверткой
  • 4 месяца спустя...
Собрал устройство на коленке .Многие задают вопрос что на выходе?У меня на выходе вот так.Осталось испробовать на авто.
Изменено пользователем KyZay
мерял на столе или с подключенным эбу? я пробовал на столе так ничего и не увидел
Мерил на столе ,но авто не завелось.Изначально собрал на  АТ90S2313 ,как оказалось нужна Тюнети 2313 ,прошивка под неё.Может авто редкость  Шкода 1.3 моно 96г.
Получается эмулятор по этой ссылке не рабочий?
Emulator immo for vag group
bonjour comment telecharger merci
