Опубликовано 26 ноября, 20214 г. 22 minutes ago, igor.s82 said: взял сканматик выдернул пин код но он какойто странный FFFF Странный ... да, а сканматик предложил только один пин? Покопался тут в своих архивах - вот так у меня выглядело когда пин дёргал из дизельного ховера
Опубликовано 26 ноября, 20214 г. 10 минут назад, maddast сказал: Странный ... да, а сканматик предложил только один пин? Покопался тут в своих архивах - вот так у меня выглядело когда пин дёргал из дизельного ховера да один.
Опубликовано 26 ноября, 20214 г. Вот что в хелпе сканматика по поводу ffff, не делали ли вы операцию сброс эбу в программе?
Опубликовано 26 ноября, 20214 г. 10 minutes ago, alex24.73 said: Поэтому, самое правильное, по дампу моторного или имика. При наличии сканматика, а у igor.s82 он сейчас есть, самое правильное это открыть процедуру в хелпе и сделать по шагам как там написано - коротко: сброс эбу в состояние нового -> сброс иммо в состояние нового ->программирование пин вин иммобилайзера->запись иммо в эбу и затем добавить ключи Пысы а пин сделать последними 4 цифрами вина, чтоб в будущем кому то было проще Изменено 26 ноября, 20214 г. пользователем maddast Добавил
Опубликовано 2 сентября, 20223 г. Здравствуйте! посмотрите пожалуйста правильно посчиталoriginal.hex3497
Опубликовано 2 сентября, 20223 г. 30 минут назад, BOLT873 сказал: Здравствуйте! посмотрите пожалуйста правильно посчиталoriginal.hex3497 В bin не судьба сохранить! Изменено 2 сентября, 20223 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 12 октября, 20223 г. 31 минуту назад, davidoff11 сказал: Привет всем! Кто может помочь с кодом? Stok.bin 512 B · 0 скачиваний 1хх1
Опубликовано 16 ноября, 20223 г. Всем здравия. Вроде все просто но.... Hover H3. В иммо ошибки В1001 В1007, в моторном что то по реле насоса, хотя насос отрабатывает. Не заводится. Сканматику пин не отдает, забрал силой с дампа, посчитал F1B5 вышел. Решил по накатанной "сброс моторного, сброс иммо и привязать. Моторный пин принял и сбросился а иммо не хочет. Сканматик пишет (Блок управления отклонил запрос: 37-необходимое время не прошло-попробуйте позже) Ждал сутки не помогает. Счетчик ввода неверного пин-4. Больше не растет. Подключил иммо на столе та же хрень. Года 2 назад на нем же слетал иммобилайзер, перепривязал и все, а тут уперся. Hover3_immo.BIN
Опубликовано 17 ноября, 20223 г. 5 часов назад, misha13 сказал: Всем здравия. Вроде все просто но.... Hover H3. В иммо ошибки В1001 В1007, в моторном что то по реле насоса, хотя насос отрабатывает. Не заводится. Сканматику пин не отдает, забрал силой с дампа, посчитал F1B5 вышел. Решил по накатанной "сброс моторного, сброс иммо и привязать. Моторный пин принял и сбросился а иммо не хочет. Сканматик пишет (Блок управления отклонил запрос: 37-необходимое время не прошло-попробуйте позже) Ждал сутки не помогает. Счетчик ввода неверного пин-4. Больше не растет. Подключил иммо на столе та же хрень. Года 2 назад на нем же слетал иммобилайзер, перепривязал и все, а тут уперся. Hover3_immo.BIN 512 B · 0 скачиваний Пина нет одни нули в дампе, у меня показала Изменено 17 ноября, 20223 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 17 ноября, 20223 г. 5 часов назад, misha13 сказал: посчитал F1B5 вышел Другое П.О. тоже такой же пин показало. Сканматик 2 должен в лет эти авто делать по моим данным. Смотрите линию синхронизации я имею в виду провод прозванивайте
Опубликовано 17 ноября, 20223 г. На столе то должен по К линии ресет сделать сканматик? А он то же пишет "37-необходимое время не прошло-попробуйте позже"
Опубликовано 6 декабря, 20223 г. Парни, нужна помощь. Hover H5 Diesel с Delphi DCM3.7. Слетели ключи. До меня там уже был кто-то. Считал Сток с эбу сток. Подкинул, там пин уже сброшен 0000. Подтянуть эбу к иммо не дает, залочился. Еепром с блока иммо считал. Пин дает последние 4 цифры вина, но не дает привязаться сканматиком. Есть ли возможность небезвозмездно помочь? Блок иммо Delphi 3605130-K00
Опубликовано 19 декабря, 20222 г. Надо не эбу к иммо а иммо к эбу загонять. Если ключи в иммо есть прописанные то может прокатить, если пин принимает иммо. Если упирается и пишет всякую ересь то меняйте на хрен этот иммо на другой и вяжите. Тоже недавно бился с упертым таким только на бензинке. Пока не махнул на другой хрен дал прописать.
