HOVER H5 2011 пин код.
22 minutes ago, igor.s82 said:
взял сканматик выдернул пин код но он какойто странный FFFF
Странный ... да, а сканматик предложил только один пин? Покопался тут в своих архивах - вот так у меня выглядело когда пин дёргал из дизельного ховера
  • Ответов 112
  • Просмотры 43,4 тыс
  • GW Hover, Wingle. Рассчитывайте пин код самостоятельно. Первый байт по первой таблице, второй байт по второй. В дампе на скрине пин код 0000
  • Вопрос решен. Спасибо. Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре… Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деят
  • Такая же проблема, не могу с пином разобраться(  hover 11 1 2017 93c66 st23 6 16 bit orig.bin
10 минут назад, maddast сказал:
да один.
Вот что в хелпе сканматика по поводу ffff, не делали ли вы операцию сброс эбу в программе?
Поэтому, самое правильное, по дампу моторного или имика.
При наличии сканматика, а у igor.s82 он сейчас есть, самое правильное это открыть процедуру в хелпе и сделать по шагам как там написано - коротко: сброс эбу в состояние нового -> сброс иммо в состояние нового ->программирование пин вин иммобилайзера->запись иммо в эбу и затем добавить ключи
Пысы а пин сделать последними 4 цифрами вина, чтоб в будущем кому то было проще
Изменено пользователем maddast
Добавил
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста правильно посчиталoriginal.hex3497
30 минут назад, BOLT873 сказал:
В bin не судьба сохранить!
Изменено пользователем viktor9950
Привет всем! Кто может помочь с кодом?
Stok.bin
31 минуту назад, davidoff11 сказал:
Stok.bin 512 B · 0 скачиваний
1хх1
Всем здравия. Вроде все просто но.... Hover H3. В иммо ошибки В1001  В1007, в моторном что то по реле насоса, хотя насос отрабатывает. Не заводится.  Сканматику пин не отдает, забрал силой с дампа, посчитал  F1B5 вышел. Решил по накатанной "сброс моторного, сброс иммо и привязать. Моторный пин принял и сбросился а иммо не хочет. Сканматик пишет (Блок управления отклонил запрос:   37-необходимое время не прошло-попробуйте позже) Ждал сутки не помогает. Счетчик ввода неверного пин-4. Больше не растет. Подключил иммо на столе та же хрень. Года 2 назад на нем же  слетал иммобилайзер, перепривязал и все, а тут уперся.
Hover3_immo.BIN
5 часов назад, misha13 сказал:
Hover3_immo.BIN 512 B · 0 скачиваний
Пина нет одни нули в дампе, у меня показала
посчитал  F1B5 вышел
Другое П.О. тоже такой же пин показало. Сканматик 2 должен в лет эти авто делать по моим данным. Смотрите линию синхронизации я имею в виду провод прозванивайте
На столе то должен по К линии ресет сделать сканматик? А он то же пишет "37-необходимое время не прошло-попробуйте позже"
Парни, нужна помощь.
Hover H5 Diesel с Delphi DCM3.7. Слетели ключи. До меня там уже был кто-то. Считал Сток с эбу сток. Подкинул, там пин уже сброшен 0000.
Подтянуть эбу к иммо не дает, залочился. Еепром с блока иммо считал. Пин дает последние 4 цифры вина, но не дает привязаться сканматиком.
Есть ли возможность небезвозмездно помочь?
Блок иммо Delphi 3605130-K00
Надо не эбу к иммо а иммо к эбу загонять. Если ключи в иммо есть прописанные то может прокатить, если пин принимает иммо. Если упирается и пишет всякую ересь то меняйте на хрен этот иммо на другой и вяжите. Тоже недавно бился с упертым таким только на бензинке. Пока не махнул на другой хрен дал прописать.
Последние посетители 1
