2 часа назад, misha13 сказал:
Надо не эбу к иммо а иммо к эбу загонять. Если ключи в иммо есть прописанные то может прокатить, если пин принимает иммо. Если упирается и пишет всякую ересь то меняйте на хрен этот иммо на другой и вяжите. Тоже недавно бился с упертым таким только на бензинке. Пока не махнул на другой хрен дал прописать.
Вопрос решен. Спасибо.
Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре…
Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деятель, которому возили эбу до меня, засунул туда софт от Wingle 5 2016 года, вместо родного Hover H5 2012г. Соответственно, куча ошибок по контролю сажи, егр, дросселю, форсункам. После записанного нужного софта и прописке форсунок, авто завелось и реагировало на газ.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 112
  • Просмотры 38 тыс
  • Вопрос решен. Спасибо. Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре… Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деят
  • Такая же проблема, не могу с пином разобраться(  hover 11 1 2017 93c66 st23 6 16 bit orig.bin
  • GW Hover, Wingle. Рассчитывайте пин код самостоятельно. Первый байт по первой таблице, второй байт по второй. В дампе на скрине пин код 0000
Всем привет,привезли уваленный эбу с авто hover h5 dcm3.7 ,залил full с другого авто ,чек загорелся далее  сканматик не даёт обнулить иммо , пин разные пробовал . Есть у кого возможность,чистый епром иммобилайзера скинуть ,чтоб прописать иммо смог
Есть у кого чистый дамп иммо под привязку?
Есть такой личка у вас полная.
  • 1 год спустя...
Помогите с иммобилайзером Ховер H3  не могу узнать пин, потеря всех ключей
23 минуты назад, максим67смол сказал:
Вёл 5 раз не правильно пин что делать, как узнать, как завести, не понятно
1 час назад, максим67смол сказал:
Так, читайте епром. Там будет видно.
36 минут назад, alex24.73 сказал:
Так я ж не пойму с чего и как начать. Кто может подсказать с чего начать
Отдайте машину специалисту. Вам сказали с чего начать. Читайте епром блока иммо. Но лучше по вашим вопросам, отдайте машину в сервис пока не набедокурили и не усугубили простое решение для спеца, а там будет только дороже.
11 часов назад, максим67смол сказал:
Скорее всего уже поздно. Там ограничения по вводу.
14 часов назад, максим67смол сказал:
На первой странице всё разжовано.
Лень читать, отдайте машину спецам.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите с пином по дампу пожалуйста. 817а не тот.
gw haval 5 Key1.bin
Вопрос снят. Спасибо за внимание.
