HOVER H5 2011 пин код.
2 часа назад, misha13 сказал:
Надо не эбу к иммо а иммо к эбу загонять. Если ключи в иммо есть прописанные то может прокатить, если пин принимает иммо. Если упирается и пишет всякую ересь то меняйте на хрен этот иммо на другой и вяжите. Тоже недавно бился с упертым таким только на бензинке. Пока не махнул на другой хрен дал прописать.
Вопрос решен. Спасибо.
Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре…
Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деятель, которому возили эбу до меня, засунул туда софт от Wingle 5 2016 года, вместо родного Hover H5 2012г. Соответственно, куча ошибок по контролю сажи, егр, дросселю, форсункам. После записанного нужного софта и прописке форсунок, авто завелось и реагировало на газ.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 114
  • Просмотры 46,3 тыс
  • GW Hover, Wingle. Рассчитывайте пин код самостоятельно. Первый байт по первой таблице, второй байт по второй. В дампе на скрине пин код 0000
  • Вопрос решен. Спасибо. Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре… Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деят
  • Такая же проблема, не могу с пином разобраться(  hover 11 1 2017 93c66 st23 6 16 bit orig.bin
Всем привет,привезли уваленный эбу с авто hover h5 dcm3.7 ,залил full с другого авто ,чек загорелся далее  сканматик не даёт обнулить иммо , пин разные пробовал . Есть у кого возможность,чистый епром иммобилайзера скинуть ,чтоб прописать иммо смог
Есть у кого чистый дамп иммо под привязку?
Есть такой личка у вас полная.
  • 1 год спустя...
Помогите с иммобилайзером Ховер H3  не могу узнать пин, потеря всех ключей
23 минуты назад, максим67смол сказал:
Вёл 5 раз не правильно пин что делать, как узнать, как завести, не понятно
1 час назад, максим67смол сказал:
Так, читайте епром. Там будет видно.
36 минут назад, alex24.73 сказал:
Так я ж не пойму с чего и как начать. Кто может подсказать с чего начать
Отдайте машину специалисту. Вам сказали с чего начать. Читайте епром блока иммо. Но лучше по вашим вопросам, отдайте машину в сервис пока не набедокурили и не усугубили простое решение для спеца, а там будет только дороже.
11 часов назад, максим67смол сказал:
Скорее всего уже поздно. Там ограничения по вводу.
14 часов назад, максим67смол сказал:
На первой странице всё разжовано.
Лень читать, отдайте машину спецам.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите с пином по дампу пожалуйста. 817а не тот.
gw haval 5 Key1.bin
Вопрос снят. Спасибо за внимание.
  • 1 год спустя...
Всем привет! тоже проблема лаунчем что то подтёрли в DCM 3.7 ЭБУ привезли с разбора пин водили более 7ми раз машину притащили ко мне но иммо похоже заблокировался микруху вычитал пин узнал но тачка не принимает пин код.ищу чистый файл иммо либо рабочий ключи свои в дамп положу на столе
Попробуйте сканматиком пин выдернуть и привязать блок. В ЭБУ пин кода не должно быть как я помню.
Изменено пользователем viktor9950
