HOVER H5 2011 пин код.
HOVER H5 2011 помогите с пин кодом не безвоздмездно .
пробовал x100+ он посчитал 2 пин кода, но они не подходят. IMMO DELFI внешнего епром нет ,чип 48
win Z8PFF3A5XBA015262.
  • Ответов 112
  • Просмотры 43,6 тыс
  • GW Hover, Wingle. Рассчитывайте пин код самостоятельно. Первый байт по первой таблице, второй байт по второй. В дампе на скрине пин код 0000
  • Вопрос решен. Спасибо. Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре… Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деят
  • Такая же проблема, не могу с пином разобраться(  hover 11 1 2017 93c66 st23 6 16 bit orig.bin
Выложи фото блока, а там посмотрим 150% есть eeprom.
Сфотать пока не могу , только завтра . в иммо проц NEC 78F0887 я так понимаю он без внешнего епром
последние цифры винкода?
Еепром там в микрокорпусе 6 ножек,по фото видно будет
Если такой иммо, то на фото все видно.
на память очень похож завтра посмотрю. питалово на микру найду, а даные 1234 по порядку?
Нет конечно.
чем можно считать попробовал упой внутрисхемно и на столике ошибка по CS,пробовал как 93с66-16
Изменено пользователем diasko
вычитал mini pro .
Пробуй так как советовал
SErgey_k
В дампе видно два ключа и отчетливо прописан VIN и Pin
Изменено пользователем Turop
если вы имеете в виду последние 4 цифры пинкода то не подходит
все решилось тему можно закрывать ,Огромное спасибо
Sogd сделали замену immo c известным пин.
  • 1 год спустя...
у меня такая же ситуация . помогите кто может с пином помочь вин Z8PFF3A5XEA066155
Да на H5 с пином жопа, даже дилеры предоставить не могут, то что дают нихрена не подходит. Поэтому в 90% помогает только замена комплекта.
Читай дамп, посчитаю.
если дамп 93с66 вычитаешь - с пином помогу.
по вину - не буду.
А из ЕЕПРОМ блока ЭБУ разве не посчитать ПИН ?  :bux:
Изменено пользователем SERGEII 2011
