Доброго времени суток уважаемые форумчане! Пытаюсь прописать ключ в Mitsubishi Lancer 9 2003г иммо MR587993 eeprom 24c01. Прописал один транспондер второй не стирал, но автомобиль не заводится подскажите в чем может быть ошибка. Считал все сам.
lancer 9 immo.bin
lancer 9 immo с новым ключем.bin
  • Ответов 53
  • Просмотры 18,7 тыс
Напишите id ключа который хотели положить.
Или сделайте принтскрин вашего програграмматора ключей с информацией о вашем ключе.
Отредактировал сообщение не мог прикрепить скриншот транспондера который прописал.
Изменено пользователем s125250
Зачем в верхней строке правили?
вопрос решается по дырке -со знанием особености иммо на митсах
Почисти личку
Почистил.
Верхнюю строку не правил даже не заметил что там изменения. Кто может сказать ключ правильно положил или нет.
Надо посмотреть, что в 7936 записано, тот, который положили в дамп, для этого сделай скрин чипа, на изображении с первого поста не чего не понятно, оно не открывается, переложи. Или в личку построчно, что записано в чип.
Изменено пользователем derby
Вот вроде получилось прикрепить.
В 3 строке 2F 19 79 36 запишите.
уважаемый Turop,не могу въехать куда влепить эти байты.Крипту вижу 4 раза,2 ключа по 2 раза.Если не трудно поясните начинающему в этой области,можно в личку.
в транспондер в 3 строку запишите 2F 19 79 36
все равно ни хрена не понял,как получилось это CFG\PSW.Если с первым более-менее понятно,то как получаются следующие три байта не могу допетрить.В доках по 7936 вроде описано что используется Cropto Hi Lo но их ингшлишь нихт андэстэнд.Гуру-если это небольшой секрет,поясните.Спасибо
Оно стандартное для Mitsubishi.
сомневаюсь что PSW t зависит от марки машин.Заводской PSWt и PSWr да одинаков AA-48-54 и соответственно 4D494B52-4F4Eна всех чипах (чистых).Но в крипто режиме используется только PSWt,и я подозреваю что он зависит от результатов крипто обмена а не от марки авто.
Изменено пользователем serges
Парни авто не заводится, диагностика пишет неправильный ключ. Может попробовать другой транспондер прописать или может быть на самом деле в 3 строке что то другое писать нужно. Спасибо.
3 строчку в чипе обязательно править(какая у тебя?) и не понятно почему в дампе 1я строка изменилась?
Ждем помощи аксакалов,но к сожалению по иммошникам информацией делятся скудно и я их понимаю.
Строку Я исправил как в дампе считанном со старыми ключами.
а 3я строка в чипе,тебе предлагали поправить
