ваз 2114, 2004год, vs 5.1, 2111-1411020-72
родная проша v5v13l05
сейчас V5D13V93-72NEW II
Здравствуйте. подскажите пожалуйста что не так по скрину?
Изменено пользователем setufanet
Здравствуйте. подскажите пожалуйста что не так по скрину? большой расход и плохо заводится зимой, при - 30 нужно каждые 2 часа греть, утечки нет, акк нормальный
с новой прошей вроде как пободрей в плане заводки, этой зимой еще не проверял, со старой прошей было все плохо
пока нормально +6, республика башкирия, прошлую зиму грел каждые 2 часа по 10 минут при -30, на третий час замерзала и без шаманства не заводилась, это просто достало уже поэтому написал, понимаю что не нормально но прошлой зимой не до этого было
сейчас расход 10+ поэтому выложил скрин, летом тоже 10+ литров расход
сложно поставить сигналку с автозапуском что бы не бегать не греть?
уже поставил, трабла в том что мне кажется жрет бенз, я позже напишу если так, щас поставил новую прошу проверю, спасибо очковал чето
По параметрам все нормально.
спасибо, протестю новую прошу
Помой дроссельный узел, разбери и промой РХХ и залей что либо из этого, например, LX..................
УОЗ для ХХ 21гр. много.Движку тяжело крутиться из-за бедной смеси, вот эбу и пытается держать обороты задирая угол. Фазы ГРМ на месте? если да, то ищите подсос неучтённого воздуха-массовый расход воздуха для 46 шагов рхх мал.
обнаружил ДМРВ на скрине 1,25
а вот что в нете
  • 1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
  • 1.02...1.03 - не плохое состояние.
  • 1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
  • 1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
  • 1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
это он у меня совсем дохлый ?
дмрв в логе плавает 1,19-1,45
а вот что в нете
это на заглушенном авто с включённым зажиганием.
ДМРВ в помойку из за него такие баги, коэффициент коррекции 1.094 слишком большой, Ставь новый датчик и выставь коррекцию 1.000-0996 после тести прошивку
видать и правда дмрв умер,
эталонный угол опережения для моей тачки 10-20, у меня средний показатель 21 на Холостом,
попробую сначала датчик ДМРВ поменять, если не поможет заеду на 5-10 градусов УОЗ отрегулирую
всем спасибо за участие :)
не заведенная, средне прогретая, и хорошо прогретая
а может стоит заполнить профиль!!!????
глядишь мы из одного города окажемся......... тогда и гадать на кофейной гуще не придется!
Выше постом sahhard76 тебе подсказал. Заполни свой профиль (укажи место жительства) не стесняйся!! может кто то и рядом живет, поговорите и вместе решите проблему. Чистить ДМРВ указанными жидкостями это эфект на неделю, а дальше снова тоже самое.
поищи другую прошивку с хорошо отрегулированным СО но лучше самому делать регулировку т.к у всех разный бензин и показания могут гулять
