доброго времени суток.ребята пните в правильном направлении. vw passat b4 2.0agg эбу simens 5wp4 203. не заводится.искра бьет один раз при включении зажигания. до моторника достучаться не могу. в иммо ошибка 00546. проводку прозвонил, питание везде приходит.
Что за ошибка намекни хоть расшифруй, прокрутку двигла по диагнозе видно? Напряжения на ЭБУ все приходят? Искра на всех бьет при включении зажигания это нормально ...так себя комутатор ведет.
Изменено пользователем NS555
подключиться к эбу не могу.а ошибка в иммо 00546 - Поврежден провод передачи данных
питание приходит
Изменено пользователем odin0406
питание приходит
проверить W линию
вызванивай к линию от иммо к эбу двигла.
проверил линия целая
прозвонил все гуд
реле в имошнике щелкает при обращении к двиглу?
прозвонил все гуд
отключи блок иммо и соедини K линию и W линию и попробуй связаться с моторным
или просто напрямую к моторнику
сейчас проверю
реле щелкает, напрямую тоже не видит моторного
Если с питанием все нормально вскрывай смотри блок,
А с чего все началось пред историю расскажи!
притащили на веревке. со слов хозяина ехал дернулась и заглохла
У Симоса главное реле больная тема, на предмет холодных паек. Тогда и связи с блоком может не быть.
реле норма и питание приходит. мне кажется блок лег. как думаете?
да включается
была разок ситуация блок тоже не выходил на связь именно сименс при этом авто заводилось и работало
фокус в том был что залита прошивка иммо офф была посмотри с блоком делали чтонить
Я вот не помню по моему есть варианты этих авто с датчиком каленвала и без.У тебя какой вариант? Если без Дкал то ремень ГРМ смотрел надеюсь. Если с Дкал посмотри импульсы с него идут или нет?!
с блокам ничего не делали, не вскрывали. а импульсы с ДПКВ выходят. на катушку не приходят, на форсунки не приходит,и молчит несос
только что приехал такой пассат попросил подкинуть моторник. подкинул и она вышла на связь.
из-за чего они могли вылететь. может есть у кого какие мысли?
что б последующие не сполить
