Опубликовано 4 октября, 201411 г. Подскажите чем диагностировать Lifan Breez 2007 года 1.3. В наличии K-line адаптер и ELM327. Сканмастер не видит.
Опубликовано 5 октября, 201411 г. Ланч их нормально берет, если вы диагност, нужно сканеры приобретать, а адаптеры на всякий случай на полочку положить
Опубликовано 5 октября, 201411 г. Можно и на полочку.... а можно и ими.... ;) Для ТС: Прочти: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=117452 мой пост №107: Может кому полезно будет; Китайский Лифан Бриз (520) с блоком Дельфи МТ-20, долго я с ним мучался, хорошо диагностонулся: Азия 2/ 20 строчка названия фирмы/движка/ блок Сименс.
Опубликовано 31 января, 201511 г. Лаунч официальный сканер китайцев, в китайском салоне на гарантийке диагностом два года им отработал
Опубликовано 31 января, 201511 г. Только тоже криво может, у меня как то ДК попутал местами, причем в дате
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. Если вопрос ко мне, то я хрен помню уже... Помню что был такой подье-н с китайским конструктором
Опубликовано 13 мая, 20169 г. Парни, срочно нужна распиновка ЭБУ Vagon VAx000Q c Lifan Breez. Висит ошибка P0560 "Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы", ошибка не трется, хочу подключиться на столе!
Опубликовано 14 мая, 20169 г. Парни, срочно нужна распиновка ЭБУ Vagon VAx000Q c Lifan Breez. Висит ошибка P0560 "Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы", ошибка не трется, хочу подключиться на столе! Что при данной ошибке Вы хотите увидеть при подключении на столе???
Опубликовано 15 мая, 20169 г. Что при данной ошибке Вы хотите увидеть при подключении на столе??? Отсутствие ошибки
Опубликовано 15 мая, 20169 г. Отсутствие ошибки А проверить какое именно приходит напряжение на разьемы ЭБУ? Проверить сколько именно напряжение на АКБ, выдает ли норму зарядный генератор?
Опубликовано 17 мая, 20169 г. А проверить какое именно приходит напряжение на разьемы ЭБУ? Проверить сколько именно напряжение на АКБ, выдает ли норму зарядный генератор? Да проверено, после замка зажигания (К15), АКБ(К30) +12В, масса тоже нормальная Мне кажется вылезет куча ошибок. Да, но этой ошибки уже не будет, если в питании проблема, просто рыть дальше не знаю куда, кстати бензонасос отрабатывает!
Опубликовано 18 мая, 20169 г. То ли на бризе то ли на солане перетирают провода возле монтажного блока рядом с АКБ, давно встречались пару машин с такими проблемами.
