Опубликовано 4 октября, 201411 г. comment_662630 Подскажите чем диагностировать Lifan Breez 2007 года 1.3. В наличии K-line адаптер и ELM327. Сканмастер не видит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663043 Ланч их нормально берет, если вы диагност, нужно сканеры приобретать, а адаптеры на всякий случай на полочку положить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-663043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. comment_663095 Можно и на полочку.... а можно и ими.... ;) Для ТС: Прочти: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=117452 мой пост №107: Может кому полезно будет; Китайский Лифан Бриз (520) с блоком Дельфи МТ-20, долго я с ним мучался, хорошо диагностонулся: Азия 2/ 20 строчка названия фирмы/движка/ блок Сименс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-663095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663337 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-663337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728601 Лаунч официальный сканер китайцев, в китайском салоне на гарантийке диагностом два года им отработал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-728601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728782 Только тоже криво может, у меня как то ДК попутал местами, причем в дате Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-728782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. comment_729499 Какой ЭБУ стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-729499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. comment_729526 Если вопрос ко мне, то я хрен помню уже... Помню что был такой подье-н с китайским конструктором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-729526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938069 Парни, срочно нужна распиновка ЭБУ Vagon VAx000Q c Lifan Breez. Висит ошибка P0560 "Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы", ошибка не трется, хочу подключиться на столе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-938069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938286 Парни, срочно нужна распиновка ЭБУ Vagon VAx000Q c Lifan Breez. Висит ошибка P0560 "Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы", ошибка не трется, хочу подключиться на столе! Что при данной ошибке Вы хотите увидеть при подключении на столе??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-938286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938519 Что при данной ошибке Вы хотите увидеть при подключении на столе??? Отсутствие ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-938519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938552 Отсутствие ошибки А проверить какое именно приходит напряжение на разьемы ЭБУ? Проверить сколько именно напряжение на АКБ, выдает ли норму зарядный генератор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-938552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201610 г. comment_938804 Отсутствие ошибки Мне кажется вылезет куча ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-938804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201610 г. comment_939120 А проверить какое именно приходит напряжение на разьемы ЭБУ? Проверить сколько именно напряжение на АКБ, выдает ли норму зарядный генератор? Да проверено, после замка зажигания (К15), АКБ(К30) +12В, масса тоже нормальная Мне кажется вылезет куча ошибок. Да, но этой ошибки уже не будет, если в питании проблема, просто рыть дальше не знаю куда, кстати бензонасос отрабатывает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-939120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201610 г. comment_939144 1+17 12В 73 масса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-939144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201610 г. comment_939557 То ли на бризе то ли на солане перетирают провода возле монтажного блока рядом с АКБ, давно встречались пару машин с такими проблемами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-939557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201610 г. comment_939851 В хэлпе к комбику есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-939851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20197 г. comment_1173798 Как решили проблему с низким напряжением в чём была проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54270-lifan-breez-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1173798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
