Ford Transit 2012г
рестайлинг, по документам 11й год, делал скандоком, ложил 80, но можно было и 40 положить, наверное
Изменено пользователем ka3ax61
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-665044
  • Ответов 45
  • Просмотры 9,8 тыс
  • Роман пробуйте. Х100про сам всё это делает. А мы как раз узнаем результат. Фокусы 3 вроде без всяких пересчётов делает со слов коллег.
Вторые фокусы 11 года делал и не один. X100 пин не просит, если новая обнова стоит. Кстати за место 40 bit ложил 80bit и без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-665987
Причём тут это? Это разве новость? Вопрос про то, а положит ли Х-100+ 80-ти битный транс в дамп с 80-ти битным?????????
Но это попахивает фантастикой, во всяком случае в данное время.
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-666224
Ford Transit 2013 нашей сборки. Утеря всех ключей. Правильно ли я понимаю, что Tango здесь не помощник? Скандока и x-100 нет. А FVDI (china) - вариант?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-670287
Где собирается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-670900
Елабуга!!!
В Татарстане лепят )))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-670920
очень интересно,не знал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-670943
Абрикос тебе в помощь оригинальный ))) Или дилер...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-671026
  • 1 год спустя...
Позвольте обновить темку. Есть подопытный транзит 2012 года. Утеря всех ключей. Прочел всю тему но так и не вкурил - Х100про положит новый чип или нет? Если нужно расчитывать пин при записи через Х100про, каким образом это делать? А то столкнулся однажды с третьим фокусом - тыкался в авто, но так и не понял, нужно что то считать или нет. Прибор вроде пишет, что нужно код вычитаный записать и отправить на сайт к производителю х100, но потом если нажать ввод, то процедура продолжается и кода больше не просит. Я вот на этом моменте запутался. Машинку естественно не сделал, но не понял из за чего. Там весь авто был с разборки собран, все блоки от разных. Лучше в личку. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-883877
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-884082
Спасибо! Если клиент согласится на желаемый ценник, буду пробовать. Ключ б/у интересно полезет или нет. У этих товарищей 3 транзита одинаковых на приколе стоят. Первый с потряшками, остальные 2 с убитыми моторными блоками по линии форсунок. С их слов один после мойки а второй каким то образом под капот тоже вода попала. Думаю, если предложу им для начала снять замок с транзита который стоит с убитым моторником и поставить на потеряшку. Так по крайней мере будет возможность включить зажигание. Но там в таком варианте бедет б/у ключ. Вот и вопрос, б/у пойдет под привязку или нужен будет новый ключ/чип? Знатокам этих авто ещё вопрос интересный. Там пока с клиентами по телефону разговаривал, они целую кашу нагородили, но я так понял, что моторник с того авто который без ключей они уже пробовали втыкать в тот который с ключами но с мертвым моторником. Лампа иммо у них горела. Что теперь с этим моторником может быть? Там же динамический код вроде по синхре? Он не мог слететь и теперь требовать привязки дилерским софтом. Это я спрашиваю для общего понимания подводных камней перед выездом к авто. Что бы не получилось так, что я приеду писать ключ, пусть даже с новым чипом а там уже моторник после их эксперементов потерял синхру..... Спасибо !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-884130
Я в таких случаях обьявляю сумму которую клиент должен оплатить при любом раскладе если с авто уже чудили,или сами тыкали все что в руки попадет (завел авто ценник 1,не завел авто будьте добры выезд и диагностику оплатите) А так пусть тащат машину к вам и разберитесь кто что там нахимичил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-884136
В том то и проблема, что мне такой авто впихнуть некуда. Что выезд, что у бокса на улице - одна фигня. Мне бы понять что там может быть после их манипуляций. Мне вязать блоки нечем по всей видимости. Я так полагаю что там в случае потери синхры моторного с бодиком нужен будет онлайн доступ дилерский? Как вообще эти проблемки решаются? К сожалению нет никого из знакомых коллег кто с таким сталкивался и спросить подробно неукого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-884139
могу помочь, звони, только заранее..
Изменено пользователем Egy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-885583
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер!
Подниму тему.
Ford Transit 2011 год.
Полная утеря ключей.Т300 версии 9.2 стандарт не взял.В нем нет Европа Форд, только USA.
Ключи вроде в БСИ.БСИ континенталь СС1Т-14А073-СС.Внутри мотя 9S12DP512(4L00M).
Еепром вычитал.Нужен дамп для сравнения на предмет адекватного чтения.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-971344
Вин и номер блока, должны быть в дампе. Завтра на работе гляну, должен быть дамп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-971355
Добрый вечер!
Подниму тему.
Спасибо.[/quote
X100+ С пересчетом ин аут кода 5 минут , и чип влетает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-971356
Блок именно континенталь.Дамп не криптован случайно?Читал с обходом защиты АК500 по 6-ти проводам.Выбирал маску 4L00M.
Чем вы вычитывали?Спасибо за отклик.
Добрый вечер!
Подниму тему.
Спасибо.[/quote
Я читал об этом выше.Но к сожалению нет у меня Х100.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-971386
А не проще по удаленке через дилерский портал прошить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-971408
Через портал это на ТНТ шьют ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54306-ford-transit-2012%D0%B3/page/2/#findComment-971446
