Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663677 Ребят, кто сталкивался с кодом P0027 - Actuator 2? Актуатором может быть что угодно. В гору груженный идет и в аварию встает - максимум до 1500об развивает. Потом проходит. На холостом хорошо катит. На холостых смотрел в рейке давление до 110мПА пиковое. Может актуатор тут имеется ввиду дозатор соляры на плунжер тнвд с низкой магистрали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_664140 Для начала какой мотор и какая топливная система Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-664140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664339 wp10 common rail евро4 6 горшков рядный. мочу наверное отключили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-664339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664366 блинк напиши. нарушение дозатором насоса р0087 ошибка. актуатор не он Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-664366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201411 г. Автор comment_664867 135 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox 522028 6 4 2 1 P0087 а вот это мой код: 执行器_2对地短路 Актуатор_2 короткое замыкание земли 3599 4 1 1 6 P002A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-664867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201411 г. comment_665433 Посмотри разъем на насосе мочевины, там 100% замыкание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-665433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201411 г. Автор comment_665579 посмотрю только эдблу програмно удалена. а так проверю, спасибо. т.е. насос мочи -это и есть актуатор_2? Изменено 10 октября, 201411 г. пользователем v0d0ley Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-665579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201411 г. comment_665994 коды не понял почисти личку и пиши коды, блинки и симптомы. в таблицах переводы говно поэтому пиши что знаешь. дозатор тнвд - обрыв 0251 . нарушение работы 0087, 0088. перевод твоей ошибки(_2 Привод замкнута на ) Изменено 11 октября, 201411 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-665994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201411 г. comment_665998 замкнута на землю. блинки на шаманах с едс17 всегда 3-х значные, блинки это коды выдаваемые миганием лампы джеки чан после нажатия клавиши самодиагностики. кода 002а в таблицах нет. это сканер криво берет эту машинку. сканером каким ее мучаешь? тво инфа NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox- по моим параметрам проходит как р2035, если это конечно когда днох помер. по твоим симптомам уходит в аварию и не набирает больше 1500 похоже на нарушение работы дозатором тнвд, еще должен дымить черным дымком перед тем как в аварию свалиться Изменено 11 октября, 201411 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-665998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201411 г. comment_666016 сдается мне очистка от зелени разьема питания едс 17 замена сенсорного жгута моторника замена дозатора и очистка топливных трубок решит проблемму. а сканеру твоему верить низя пидабол он надо со схемой едс17 сверяться и с блинками сдается мне у тебя блинк 245 фигурирует. помимо 222 и еще кучи всякого дерьма по сенсорнику свойственная замечательному китайскому автомобилю шаман ф3000 с мотором вейхай вп10 евро 4 едс17. ты там не мои 2 шамана ковыряешь помершие в карьере? смотри голову оттяпаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. Автор comment_666446 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. comment_666459 что за сканер? куррент это что? активная или не активная? у меня в справочнике стянутом у китаез этих ошибок не будет однозначно. а китаезам приходится верить моторы они поставляли, я аскан подключу он тоже бред выдаст по автоматическому коробасу которого нет. думаю с блинками сверяться все же надо Изменено 12 октября, 201411 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. comment_666515 Сканер на launch похож, current это активная ошибка. Разъемы на зелень проверели? Очень часто бывают из за плохого контакта на китайцах проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. comment_666529 будем знать лаунч, автоком, ктс, елм327 все пидаболы верить низя когда шаманюгу лечишь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201411 г. comment_666616 P002A - 执行器_2对地短路 Актуатор_2 короткое замыкание земли Смотри разъем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201411 г. comment_666618 P003F - 离合器信号不可信(档位变化了,但离合器信号没有相应变化)Неверный сигнал сцепления (Передача изменилась, но сигнал сцепления не изменился) P01E8 - 高压油泵泵油量高于上限,有泄漏 Уровень топлива в ТНВД выше максимального предела, есть течь топлива P01EE - OverRun时高压油泵设定泵油量高于上限 В режиме OverRun уровень топлива в ТНВД выше максимального предела Еще смотри форсунки на обратку и клапан обратный! Изменено 13 октября, 201411 г. пользователем Михалыч 306 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-666618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор comment_667220 P003F - 离合器信号不可信(档位变化了,但离合器信号没有相应变化)Неверный сигнал сцепления (Передача изменилась, но сигнал сцепления не изменился) P01E8 - 高压油泵泵油量高于上限,有泄漏 Уровень топлива в ТНВД выше максимального предела, есть течь топлива P01EE - OverRun时高压油泵设定泵油量高于上限 В режиме OverRun уровень топлива в ТНВД выше максимального предела Еще смотри форсунки на обратку и клапан обратный! да да заменили 2 форсы. Ребя скажите что за механизм этот актуатор 2 ??? Изменено 14 октября, 201411 г. пользователем v0d0ley Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-667220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201411 г. comment_667477 В насосе мочевины стоит! Если мочевина отключена, ОБЯЗАТЕЛЬНО отключи насос мочевины. Так они лучше живут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-667477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201411 г. Автор comment_667620 Понял буду проверять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54333-shacman-f2000-edc17/#findComment-667620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
