Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663876 Здравствуйте,подскажите из-за чего может не шиться январь 7.2? Диагностика идет, а в режим программирования не входит. На 43 ногу подаю +12. Может быть критичным то, что подаю без 4 Ком резюка? Плата вроде не тронута, все на месте! Заранее спасибо! Изменено 7 октября, 201411 г. пользователем grindor12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663877 А точно ли это Я7.2?(иденты какие?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663877 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. Автор comment_663882 A204DM53 8кл, 1,6л. Могу фото платы выложить, может какой детали не хватает. Но такое впечатление что нет разрешения программирования. Мож 43 ногу прозвонить? Куда она должно приходить на проце? Изменено 7 октября, 201411 г. пользователем grindor12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663882 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. Автор comment_663886 Фото платы Чет не могу скинуть Изменено 7 октября, 201411 г. пользователем grindor12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663887 вообще у января без резюка всегда подаю, сначала подключаю все пины кроме зажигания, потом открываем программу подаем зажигание и коннектимся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663888 Вот так подключи, ели не идёт передёрни 13ый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. Автор comment_663889 вообще у января без резюка всегда подаю, сначала подключаю все пины кроме зажигания, потом открываем программу подаем зажигание и коннектимся У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663889 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663890 У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого Тогда попробуй другой КЛайник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663895 У меня зажигание всесте с остальными подается, вроде работало до этого я не утверждаю что оно всегда не будет работать если все вместе, но попадались какие то капризные контроллеры, и спасался так, собственно таким образом и привык их шить, и проблем пока не знаю, уж что шьется без проблем и любой "монтажкой" так это январи 5 и 7 Изменено 7 октября, 201411 г. пользователем balodiya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663895 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663898 Подключение к ЭБУ 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Всегда так подключаю! питание подаю как только готов нажать установление связи, и всё ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-663898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. Автор comment_664233 вот фото платы, может кто подскажет, вроде здесь должны быть детальки? на чиптюнере фото не ахти какое, плохо видно по распиновке- подключаю как раз по выше описаной схеме и тумблерок на 13 стоит доп. , а я и забыл уж, короче пробовал по всякому и напряжением и скоростью- никак. вот по плате что подскажете мож? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-664233 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664284 Всего у вас на плате хватает! Какое потребление на блоке при подаче питания? Проверьте дежурные напряжения, дальше будет ясно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-664284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Автор comment_668639 Здравствуйте,спасибо всем кто помогал, причину нашел, блок питания не при чем был. Запутался в тумблерах. У меня разъем на 81 пин самодельный- для я7.2 и бош 797. На 43 пин через тумблер плюс и минус подходят. Диагностика идет, а на связь не выходит, не то положение тумблера было :-) бывает :-) Изменено 17 октября, 201411 г. пользователем grindor12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54344-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-668639 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
