Опубликовано 13 октября, 201411 г. По диагностике обороты видно ? Датчик колена холловский или индуктивный ? Если холловский смотреть питание и выход с датчика. Если индуктивный -смотреть опорное напряжение.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Импреза турбовая? У меня есть комп от турбовой на раздербан - сам с него брал запчасти. Если Турбо, то фотай, на какие выводы приходит датчик колена и место, куда еепром припаял. Прозвоню всё - скажу что могло подгореть.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор с датчика сигнал идет синусоиды (самодельным осциллографом считывал)
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Скорее всего датчик идёт в камень.Схему на ЕСМ никто вам не даст.Это только разработчик имеет. Если перепутали EEPROM то могли подсадить вход обмена с проциком.Тут вам донор нужен.Ну и не мешало бы проверить ДПРВ
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор Да хорошо если дело будет в блоке, я его уже заказал в Минске нашел и датчик там же за одно с такой же машины, надеюсь что все на этом и закончиться.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Датчик идёт в маленький камень (если речь конечно о турбо-импрезе - автор никак не хочет сознаваться) . А вот место куда он мог неправильно припаять ЕЕПРОМ находится почти под этим камушком. Один из выводов этой пустой площадки напрямую связан с главным процем.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор Два вывода 3 и 4 приходят на главный проц , думаю туда прошло 12 вольт Извиняюсь не увидел ваше предыдущее сообщение, авто 2 литра, Америка, вариатор, полный привод
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор 12 вольт на другой площадке, куда я еепром припаял случайно, с телефона не могу фото выложить, площадка на той же стороне платы в правом верхнем углу.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Пустая площадка в моём доноре распиновывается вот так: 1 - ? 2 - GND 3 - на проц 4 - подтяжка к +5В через резистор 10к, и больше никуда не идёт (на проц не смог вызвонить и вообще ни на какие сборки) 5,6,7,8 - +12В
Опубликовано 15 октября, 201411 г. Автор скорее всего платы разные, у меня звоняться 3 и 4 на прямую до проца, вот фото ручкой показана площадка, там же первая контактная группа стоят красные риски на против контактов куда приходить сигнал с ДПКВ. Изменено 21 октября, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 15 октября, 201411 г. Ну да, платы разные - абсолютно... у меня на этой стороне платы около 7-8 микрух, похожих на ЕЕПРОМ
Опубликовано 21 октября, 201411 г. Автор Здравствуйте, тему можно закрыть, пришел блок с Минска, машина завелась.
