Доброго времени! ПО x 96 откатить может любой установщик с программой Старлайн Мастер. Если у Вас не получается,то только в фирменный сервис центр отправить
  • Ответов 579
  • Просмотры 94,8 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Здравствуйте, существует проблемка. Машина Дастер сдизель 2017 на сигнализация а93 2кан 2лин. Часто не встаёт на предполагает к аз. Проблема эта с самой установки с нуля, грешу на прошивку сан модуля.... Или ещё что то может быть?
На предподготовку
На предподготовку
Если не срабатывает подготовка, значит не все условия выполнены. Открыт капот, опущен ручник итд...... Иногда по кану может криво видеть сигналы, контроль завода и ручник. Бывает для верности, проще аналогом подключить криво считываемые сигналы. А так смотреть и разбираться.
На предподготовку
А если все же по пунктам ..что не получается? глохнет ..не глохнет..
здравствуйте, ssang yong action new бензин 2015 года (безключевой доступ), обновил прошивку до актуальной и начались проблемы, машина заводиться, работает секунды три , открываются двери и машина глохнет. Перепробывал уже много вариантов, понимаю что проблема со slave. Может кто сталквался
Контроль запуска проверь. При чем там вообще Slave?
Здравствуйте!
Проблема с А94
Если программирую вторую таблицу автозапуска функция 15 вариант 1, получается - старт - ручник- ключ с замка-выхожу- закрываю дверь-нажимаю кнопку на брелке 1- движок глохнет- водительская дверь закрыта остальные нет- автозапуск работает, если снять с охраны не открывая двери и поставить на охрану то закрываются все двери и автозапуск не работает.
Если программирую вторую таблицу автозапуска функция 15 вариант 2, получается-старт-ручник-ключ с замка (глохнет)-выхожу-закрываю дверь-нажимаю кнопку на брелке 1-все двери закрываются- запуск работает. Снимаю с охраны, открываю-закрываю (дверь/капот/багажник можно и на скорость поставить при желании)- ставлю на охрану двери закрываются и овто запускается
Авто Лада Гранта 2018 года в новом кузове.
развязка с диодами двери/капот/багажник- все видит
С блоком проблема?
Лечится?
Заранее спасибо за любую помощь
С блоком проблема?
Лечится?
нет с блоком все нормально,это так работает ЦЗ в новой гранте.
Или 15-2 оставлять...или на блоке штатного ЦЗ отключать зажигание на время закрытия при АЗ
С блоком проблема?
Лечится?
в этом варианте двигатель должен глохнуть при закрытии двери и если снял с охраны и открыть что-то
то она не должна запускаться а она продолжает запускать
В любом варианте на МКПП при открытии дверей на заглушеной - не должна заводится
Романыч 48, Здравствуйте.
Подскажите какой straline поставить для toyota camry 2017 3,5L. по кану. Есть ли "подводные камни"...
Спасибо.
Спасибо.
База то одинаковая, а какую зависит от кошелька и хотелок клиента.
Спасибо.
Нет камней.
Заводится ключом или кнопкой?
Сорри не сразу отвечаю...кнопка старт-стоп
Все там  хорошо...
Изменено пользователем романыч48
Пара вопросов, если профи Стара есть в теме:
1) чем посмотреть логи с 96 серии?
2) как прицепить обычную GPS антенну к А93 с установленным GSM мастером?
1 логи могут посмотреть только инженеры
2 там своя антена.
2 там своя антена.
1. и так известно, мы тоже инженеры)
2. наш местный старовский "инженер" же мне и сказал, что прицепить можно, но ему запрещено разглашать как, оно и понятно
романыч спасибо
Подскажите ,KIA Sorento дизель 2012(дорестайл),starline a93 +2can2lin. Получится завести по лин шине ,или ключ в обходчик прийдется класть? В мастере только одна библиотека под эту машину.,другие года начиная с 2013 не подходят.Конкуренты вроде как по лин заводят,может и тут есть возможность сигнализация уже куплена,хотелось бы ее прикрутить .
Изменено пользователем x3x3x3
