Помогу со starline;)
,KIA Sorento дизель 2012(дорестайл),starline a93 +2can2lin
Заведет ,заводил 2009г .
Ставьте прошивку от санта фе  и все будет
Изменено пользователем романыч48
  • Ответов 579
  • Просмотры 115,3 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
А Лин куда подключать для бесключевого?
Изменено пользователем 052
Про какое авто речь?
Спасибо Рома.Завел,лин подключил за блоком управления климатом.Вот только обороты не видит ,заводит и сразу глохнет,по напряжению не подходит,надо во втором кане искать ,вроде как заявлено что должен видеть.
Нет там ничего по второму кану. По второму это свежее машины, да и контроль оборотов все равно по кан1
вот обороты и не видит ,не могу подобрать прошивку (библиотеку),
О! Знакомы?
Обороты в кан у сл нет. там генератор +.
По второму как раз генератор
ХЗ. по аналогу подключи контроль запуска,тоже бывает на такие грабли наступаю, заявлено-а по факту не видит обороты.
На этом авто быстрее тахо на щитке найти чем тут отписаться...
В А63-х начали отваливаться светодиоды. Звонил в техподдержку - сказали, что есть такое дело.
Сигнализация А96, в СтарлайнМастере только 15 программ гибкой логики, больше - узнавал - только для дилеров. Для простых "смертных" как-то можно больше программ задействовать?
Не совсем так. Не для дилеров а для тех кто прошел авторизацию по 6поколению. Любому установщику доступно. Авторизуйтесь и будет больше.
В StarLine Мастер есть три прошивки на VW Polo Sedan 2015г АКПП 105лс 5442 5443 4813 что означют эти цифры и как узнать какая мне подходит?
4813  2012-2015 год только can a, только чтение
5425  2012-2015 год can a и b, комфорт, блокировка, бесключевой обход
8421  2015-2019 год
5442 для 2Can без Lin
Спасибо за развернутый ответ. :emot64:
Доброго времени суток! Подскажите, хочу на лодку поставить Starline B9. Какой можно поставить датчик движения, объёмный датчик? Так чтобы цена-качество соответствовали и голову не делал. С заранее благодарен!
Здравствуйте. Подскажите поставил старлайн а 93 2кан 2 лин на солярис 2011 год ключ. Хотел сделать второй брелок меткой это возможно на этой машине?
И вопрос по слайв режиму он видимо на ней не работает?
И еще момент когда глушу с брелка загорается свет на потолке
Погорит и потухнет,не заморачивайся,у меня так же.Возможно будет меньше гореть,если после глушения сигнализация будет повторно закрывать замки.
А вот как сделать на солярисе,что бы если вдруг были оставлены включенными габариты,которые потухли после открытия двери,после запуска и глушения дистанционно,будут гореть?
