Помогу со starline;)
когда на s96 v2 микрофон в продаже появиться? 😀
  • Ответов 579
  • Просмотры 117,4 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
13.04.2021 в 15:57, erotik777 сказал:
уже давно есть
Всем привет. Авто порш панамера 2011 года 970 кузов. Не могу найти расспиновку подключения автозапуска, и не могу найти провод имитация нажатия педали  тормоза. Сигнализация старлайн s96 V2.  Помогите пожалуйста если получится отблагодарю.
Изменено пользователем Jeka87_09
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Не получается разобраться с настройкой. Авто peuegot 308 2010 сигнализация е96. перекручивает стартер и делает в итоге три попытки и нет запуска, хотя в StarLine Master в диагностике вижу обороты. настройка макс 1400 мин 700 оборотов.Что не так?
  • 3 месяца спустя...
Достался по случаю Е90 с gsm-модулем FG23_R1 20120321 , нет ни меток , ни брелоков  , ни кода доступа .Хотелось бы привести ее в состояние новой сигналки , непривязанной еще ни к какому номеру тел . Может есть у кого прошивки считанные с нового gsm-модуля ? Со своего я считал прошивки с помощью pickit3(PIC18F67K22)  и Minipro(25L1606E)
gsm FG23_R1 20120321.rar
Здравствуйте. skoda rapid 2017гв. starline a93. зимой проблем нет, но летом нет автозапуска - стартер не срабатывает. идёт несколько попыток - видно по включению зажигания и тишина... на горячею тоже самое.  сигналку ставили дилеры в Перми.
18 часов назад, yalymka сказал:
здравствуте,тоже валяется пару GSM модулей, получилось нет.
18 часов назад, Михаил-троицк сказал:
привет земляку! Михаил там как-бы всё просто,там на стартер с центрального блока команда " -" в два места через диоды,что там. надо определить машина чудит или сига тупит.
Изменено пользователем FAIR9999
7 часов назад, FAIR9999 сказал:
Пока нет , жду когда какая-нибудь машинка с gsm-модулем заедет с известным кодом доступа , чтобы его склонировать и потом внести в него нужные изменения   ... Прошивки из gsm-модулей вычитал ?
да нет не читал,считал это бессмысленно,если вам надо для анализа напишите.
Не мешало бы глянуть . Может получится найти и поменять привязанный телефон . Е60-90 , А93 прошивкой блока и брелока получается клонировать .Мне попадались машины со старлайном с отвязавшимся брелоком и неизвестным pin кодом , прошивал блок и брелок от рабочей сиги с известным или заводским пином и сигналка на авто опять становилась рабочей .Вычитывал-писал только епромы блоков и брелоков .
02.02.2024 в 14:00, FAIR9999 сказал:
Так на сайте старлайна есть. Пробовали?
01.02.2024 в 19:57, Михаил-троицк сказал:
Оба ключа от авто на руках или второй ключ "спрятан" в авто?
11.02.2024 в 13:00, романыч48 сказал:
оба на руках
12.02.2024 в 11:14, Михаил-троицк сказал:
оба на руках
Будет проблема - попробуйте вставить ключ в замок и проверить запуск.
  • 9 месяцев спустя...
Есть у кого-нибудь опыт установки на audi A4 B6(2003 год) сигналки Starline s96 V2 ? Сегодня пытался установить , но по CAN сигналку с машиной подружить не получается .
5 часов назад, yalymka сказал:
К чему это? Тут ведь нет кузова В6. Как вариант -
Изменено пользователем faton
Выше скрин что заявлено в старлайне,старых авто не заявлено. В пандоре есть ,но не факт что всё будет заяленое корректно работать.Там в самом авто уже ни чего не работает))))
Подключку организовал через AutoCAN-F , чтобы провода по машине не растаскивать .
