Всем привет. Я работаю в "Фирменном установочном центре StarLine" могу помочь с разными проблемами и болячками возникающие во время установки и эксплуатации сигнализации, так что если кому нужна будет помощь обращайтесь.
  • Ответов 579
  • Просмотры 96,3 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
засады всякие бывают!
взял на заметку
Есть вопрос.
SL E90 (голый, без модулей).
При запросе 3 кнопкой, обновляются данные АКБ, внутренней температуры. А внешняя температура показывается неправильно (неактуальная). Начинает правильно показывать после двойного нажатия на 4 кнопку.
Почему сразу не сделали обновление ВСЕХ данных через 3 кнопку?
Это очень интересный вопрос и он в первую очередь должен быть адресован инженеру который писал программу работы самой сигнализации. А вообще двойное нажатие 4 кнопки отвечает за 2 функции одновременно: первая это поиск автомобиля на парковке ( при выполнении двойного нажатия на 4 кнопку машина издает несколько громких сигналов сирены и несколько вспышек аварийной сигнализации, при помощи чего автомобиль легко найти на большой автостоянки ), а вторая функция как раз показывает температуру двигателя. Но на правильность отображается температуры двигателя влияют много факторов и главный из них это место установки самого датчика. Мы устанавливаем не посредственно на металическую часть самого блока двигателя. ( на патрубки никогда не устанавливаем, так как они гораздо быстрее остывают, чем сам блок двигателя, и в сильный мороз машина чаще заводится по температуре, хотя сам двигатель еще так не остыл ) наши клиенты еще ни разу не жаловались на неправильную работу датчика температуры двигателя.
Буду рад если мне получилось вам помочь.
Мы устанавливаем не посредственно на металическую часть самого блока двигателя. ( на патрубки никогда не устанавливаем, Точно в Сл работаете?
На мазду 6 2010 года без кан шины можно поставит а91?
Я тоже датчик температуры всегда ставлю на металл. Это намного точнее, чем на патрубки.
привет.подскажи как будить машину лада гранта люкс?Сигналка старлайн а61,а91?Приходится два раза на снятия с охраны нажимат.
можно.тут гдето описывалось уже.поищи.есть информация на автосиге.
По поводу Гранты лучше делать через КАН\Лин... Ну а если 61\91 двойной импульс на открытие и дополнительно "-" через диод на концевик водителя
а схемку можно как и откуда концевик запитывать???весьма признателен.
Берем импульс с провода открытия и подаем его на концевик двери.... Как тут схемы рисовать не знаю ))). Через диод просто что бы одно другому не мешало
окей.Спамибо.просто думал на концевик с какогото доп канала.
друга а где у нас в томске такой центр7
Старлайн A61 DIALOG неверно показывает температуру. что может быть?
))) Вот ведь как оно )) Датчик стоит в блоке ,а блок скорее всего рядом с воздуховодом.....
А есть мысли как корректно поставить АЗ на А91 в Renault scenic?
Еще и дизель.Пока тепло было все шло хорошо, а вот сейчас хрень полная.А зимой что будет, когда свечки по 20 сек. греть будут.
Изменено пользователем aaww
Туда бы что то подороже....Е90 ,А93....там каналы гибкие . с ними проще. Завести- не проблема,проблема заглушить с брелка.))
Здравствуйте, автомобиль Chevrolet Cobalt 2014г. Установил сигнализация B94can при активации режима слайф не могу добиться подтверждения со штатного брелка подтверждение на B94 брелок.Спасибо.
