Помогу со starline;)
Приветствую всех!
Ребята,подскажите пожалуйста-откуда взять контроль запуска на VW PASSAT B5 TDI 2002 года?
Установлен старлайн б92(без can модуля),все работает,только перекручиает.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706439
  • Ответов 579
  • Просмотры 105,3 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
А где сейчас контроль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706473
Приветствую всех!
Такой же вопрос, а где сейчас взят контроль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706477
Пока подвешен в воздухе....по напруге...ни Тахо ни генератора не нашел.
CAN клиент не хочет(дорого),время прокрутки-0.8с (на холодную мало-на горячую более или менее...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706529
На щитке синий провод генератор, правда с небольшим запазданием 0,5 сек
Изменено пользователем avtuhov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706671
а там что, нету форсунок чтоли, или это дизель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706700
Человек же написал VW PASSAT B5 TDI 2002 года
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706704
какое лекарство от быстрой посадке батарейки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706711
Да. Если что...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706725
Спасибо! В понедельник буду вскрывать приборку...не хочется "недоделки" тянуть в новый год!
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-706786
Берем импульс с провода открытия и подаем его на концевик двери.... Как тут схемы рисовать не знаю ))). Через диод просто что бы одно другому не мешало
Сигнализация показывает что дверь всё время открыта.
В чём может быть дело?
Помогите пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-708251
Помогите пожалуйста
можно поподробней о проблеме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-708315
Здравствуйте нужно установить модуль м21 старлайн на авто бмв х3 2014г коробка автомат нужен только автозапуск стоит кнопка старт-стоп как правильно подключится к кнопке и к педали тормоза?педаль 4-х контактная.есть карты монтажа от мега-ф.кто-нибудь устанавливал модуль автозапуска?там вроде педаль на датчиках холла?работаспособна ли схема подсоединения на транзисторах и резисторах к кнопке автозапуска?
Изменено пользователем S.R.S
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-709414
у вас в BMW есть слот куда вставляется ключ?
Изменено пользователем Cmas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-709930
стоит кнопка старт-стоп модуль установлен остались только концевики дверей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-710114
Всем доброго дня и с Рождеством!
Подскажите пожалуйста. A94 2CAN, авто VW Jetta 2010 A/T. Машинка запускается только в режиме механической коробки
(естественно с подготовкой "нейтрали"). В режиме - коробка автомат, при запуске на брелке
высвечивается надпись "ОСТ". Не включается зажигание и нет запуска. При этом ручник, педаль тормоза, концевик капота видит
по CAN-шине. Где копать? Пока клиента отправил с режимом M/T. Стыдоба......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-711274
Если у вас свежая прошивка блока сигнализации, то нужно в таблице программирования SF в 15 пункте поставить 4 значение. В can настройках отключить ручник и сине-красный провод сигнализации закоротить на массу и все будет работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-711340
И в новых изменился пункт 1 второй таблицы...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-711613
Да, но там запрет запуска с брелка стоит, здесь при перехвате есть запуск.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-711881
Да верно, но этот пункт изменился только в А93;)
Всем доброго дня
Вы поменяли значения? Все получилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/8/#findComment-711921
