Помогу со starline;)
Еще нет. С клиентом не созванивался.
Как перенастрою - отпишусь.
  • Ответов 579
  • Просмотры 108,5 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Будем ждать
Добрый день! Проблема в следующем. Сигнализация старлайн а91 авто vw multivan 2005 2.5 tdi axe. Периодически не происходит подхвата зажигания при работе авто в режиме турботаймера (выкл зажигание машина сразу глонет). Контроль на лампе давления. Никто не сталкивался с подобным?
Помогите авто шкода октавия 2014г АКПП не могу правильно подключить автозапуск starline a94.остается оранжево-фиолетовый провод который нужно подключить к педали тормоза не получается
А зачем его подключать? у вас сигнализация с can модулем. сигнал от педали тормоза идет через can, так что подключать его не надо!
А зачем его подключать? у вас сигнализация с can модулем. сигнал от педали тормоза идет через can, так что подключать его не надо! если вы имеете ввиду, что вам нужно имитация нажатия тормоза, то в новых версиях прошивок старлайна, есть во второй таблице в 8 пункте 3 значение "имитация сцепления или тормоза". (посмотрите в таблице программирования) ставите его и синий провод от модуля запуска подключаете к проводу имитации нажатия тормоза, а оранжево-фиолетовый при этом подключать не надо. если такого нет, то есть два варианта: 1 подключение авто как кнопочный с использованием гибкого доп. канала, и 2 использовать аналоговый провод тормоза и развязать диодом имитационный и статусный провод от сигнализации. (т.е разорвать автомобильный провод имитации тормоза и вставить диод, а затем подключить провода от сиги , таким образом чтоб они не мешали друг другу при автозапуске)
Добрый день. Перецепите контроль работы двигателя(серо-черный провод) на тахометр или генератор
Сигнализация StarLine A4 с какой модели кроме А4 подойдёт основной пульт
Подхват зажигания перепрограммировать с "автоматически" на "по ручнику". Или как вариант концевик ручника не всегда срабатывает. На панели всегда загорается индикатор?
А2. Но тоже не найдете
Всем здравствуйте! Пара вопросов к спецам, подскажите - есть авто peugeot 807 2008 года механика 2 литра турбодизель - в машине CAN шина, имеется предпусковой подогреватель. Посоветуйте какую сигнализацию установить - с возможностью запуска предпускового, автозапуска с турботаймером и с автоподнятием стекол. И есть ли в природе точки подключения. Порылся в нете ничего толком не нашел. Заранее спасибо.
спасибо за помощь как только будет время попробую так сделать и отпишусь
Спасибо все работает тока осталось все культурно проложить
Да спасибо, давно разобрался подключил контроль на форсунку всё ок.
Подключил Старлайн А91. Авто-Королла 2014, с ключем, РКПП.
Програмная проверка нейтрали проходит, мотор глохнет, двери закрываются. Далее при активации запуска на брелке пишет SP, и аварийка моргает 4 раза-как будто все четыре попытки запуска уже были!?
Как это понимать?
Как это понимать?
Здравствуйте! Вы справились с проблемой?
Привет.Подскажи пожалуйста схему подключение ц.з на ладе приоре 2 со штатной магнитолой.Клиент купил старлайн а61,советовал пандору 3030-нехватило денег.
Как это понимать?
А контроль двигателя какой взят и в настройках как выставлен?
Что бы адекватно работал на приоре2- только впаиваться в кнопку.
а схему можно посматреть и к каким проводам впаиватся к кнопке?
так эта схема в разрыв коричневого провода на приоре с 2008 года.разрыв коричневого провода на блоке в водительской двери.
