Помогу со starline;)
А сделать по правильному от розового провода не судьба?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-875862
  • Ответов 579
  • Просмотры 105,6 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
а точнее можно, раз такой умный, СПАСИБО!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-875863
А инструкцию к сигналке почитать? Розовый провод - управление обходчиком. Машина не должна заводиться ключем без чипа иммо (прикинь!!!). Один криворукий поставил, другой пытается ремонтировать не зная что такое иммобилайзер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-875868
Да, при таком подключении:
 подразумевается ,что авто заводиться только при выключенной охране Старлайна.(делается при наличии одного рабочего ключа (У ког нет, можно сделать чип)-может выпасть из памяти штатного иммо, причин много -просадка АКБ, видит два чипа при запуске ключем с чипом и т.п)-очень не надежный вариант в случае чего ремонт обойдется гораздо дороже. Пример -сигнализация заглючила . если не в теме хрен уедете, а если в лесу и т.п., а в другом нет разницы от какого провода подключать, пишут некоторые о розовом проводе обычно ребята слабо разбирающиеся в теме , здесь я согласен с
романыч48 , что авто должно заводиться от ключа с чипом , но если в теме (еще раз повторюсь) , это подключение(Для себя) нормальное.
Изменено пользователем maikl72
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-876237
 раньше было один чип лежал в машине в модуле обхода, другой дома в ключе заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться
Я и говорю рукожопы ставили)))
Изменено пользователем Миру-beer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-876365
Машина Opel_Insignia 2010года,с ключём,поставил Старлайн А94 2кан,всё работает,но стартер не вкакую!Хоть убейся,и по инструкции и с сайта старлайна,ну не получается и всё!Даже сопротивления от 1ком,до 3х ком пробывал ,мысли кончались :tormoz:  Коды програмировал разные с сайта производителя, вс работает а СтАРтЕр -нефига!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-877945
Машина механика или автомат? Как запрограммирован синий провод?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-878211
АКПП,синий неиспользуеця,только жёлтый и зелёный и на стартер через реле и сопротивление,толстый чёрно жёлтый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-878230
разобрался,зелёный провод програмировать 2 вариант
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-878323
Вот если бы зеленый провод не использовал, сделал бы сразу. АСС синий провод, на нем импульс появляется до зажигания, в данном случае это важно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-878508
Немного почитал -
В качестве дополнительного датчика можно использовать микроволновый датчик, или датчик наклона и перемещения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-883019
Добрый день! Проблема с установкой старлайн B 94 на хундай соната 2012 с кнопкой. Сделал все по мануалу старлайн, в итоге штатный иммо  не видит BP-03  с чипом. Зажигание не включается. То есть показывает отсутствие брелка. Может разобрать коробку иммо и к катушке намотаться? За ранее спасибо!
Изменено пользователем dengdv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-904598
Выкинь обходчик, прокинь на ключь +3В и розовый проводок. Горя знать не будеш xD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-931272
При таком подключении ,нормально но! на Хундаях при морозах, замерзали чипы на метках, и естественно авто не заводились, кстати это наблюдается и на Хавейлах -новый китайский бренд в России, мы делаем на такие марки доп.чипы и по классической схеме с петлей.
Конечно все надо пробовать, но перед этим надо проверить работоспособность самого обходчика.Да, внутри обходчика есть петля которую при таком подключении (антенна на Замке зажигания) нужно разрезать, разрезали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-931306
киа и хундай ....кан\лин в помощь , никаких петель, никаких обходчиков
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-931322
Вопрос такой, Starline A91. Во всех мануалах по установке рекомендуют крепить датчик удара к металлическим конструкциям кузова, а не к пластику. Закрепил на металлический кронштейн поперечной балки за приборной панелью, отрегулировал винтами чувствительность, что б сработал удар 1 уровня нудно ударить почти в пол силы кулаком по стойке, прилегающей к лобовому стеклу и водительской двери, что б сработал 2 уровень, нужно ударить почти в полную силу. Но временами бывают ложные срабатывания датчика. Посмотрел, как делают официалы в ТрансТехСервисе, они вобще к пластику под панелью крепят датчик удара. Попробовал закрепить к пластику, вроде чуть получше стало, но всё равно раз -два в месяц срабатывает сигналка от ничего. Что я мог упустить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-935653
Она и будет срабатывать например от пердящего грузовика проехавшего. Напрягает, убавляй чувствительность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-935709
Требуется помощь по весте и а93. Не получается по нормальному реализовать slave. Если включить сигналку брелком от машины, а выключить брелком старлайна, то на брелке отображается открытый замок, но цз не открывается. На открытие двери изнутри сига орет как будто она все ещё на охране, хотя замочек на брелке открыт. Аналогичная ситуация если поменять местами в этом квесте брелки. Постановку на охрану штатным брелком, брелок старлайна видит, и если им снять с охраны , то начинает орать уже автомобильный сигнал, причем, на сколько помню, даже без открывания двери. Прошивка кана последняя 11, для весты. Может я слишком много хочу от этой парочки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-935717
Нет там управления штаткой по кану, так что чем закрыл - тем открыл. А лучше отключи слейв, он там нах не нужен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-935768
Добрый вечер.Старлайн е-95 как подключить доп датчик(микроволновой)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/17/#findComment-938400
