toyota mark x 2005 свап мотора надо подружить с иммо
Добрый вечер всем, сам того не понимая столкнулся с проблемой на мазду rx-8 был установлен двигатель от марка х (4gr-fse) (в доказательство что не мошейник и не угонщик ссылка на бортовой журнал http://www.drive2.ru/r/mazda/775716/) проводка вся подключена но мотор не заводится, кроме блока эбу он же efi в комплекте ничего не было самодиагностика показывает 99 ошибку, так как от донора уже ничего не найти есть потребность сделать чтоб авто поехало, так же известно что есть без иммобирайзерные блоки эбу, у одного человека стоит как раз такой, я по его номеру эбу как раз заказал такой же но опять те же симптомы, возможно кроме эбу в цепь все равно нужно докупить и подключить блок иммо?!
нужна помощь профи!
Изменено пользователем www23
блоки без иммо (купен по подсказке) 89666-22071 в наличии но все равно 99 ошибка
и 89666-22070 тоже в наличии
для начала надо определить со смартами они или с обычными ключами, если с ключами то понадобится что то вроде такого блока 89780-22010,антену с замка, ключ и человек который возьмется все это дело подружить
Изменено пользователем balodiya
все блоки с ключевых машин без смарта ключи есть от такого марка
Я обычно определяю с иммо или нет по наличию еепром на месте IC900 в тойоте обычно так .
в личку объясни что где посмотреть
у вас точно с иммо, блок иммобилайзера тоже есть?, без иммобилайзера только один человек может в москве сделать, вы с ним разговаривали, если этот вариант по каким либо причинам не подходит то надо восстанавливать иммобилайзер, а это блок иммобилайзера, антену с усилителем, ключ, собирать по схеме, обращаться к людям чтоб положили ключи в блок
В этом моторнике 4 GR-FSE вроде имошник-же отдельный , по двум проводам соединяется в разъём В моторного 27 и 28 пины вроде , серый и белый провода, рядом они расположены , на замке усилок четырьмя проводами с иммо соединён , сам иммо имеет кучу проводов идущих в том числе и в бодик . Если проводка и моторник от одной машины , то по идее где-то в районе майфуна должен больтаться разъём в который втыкается иммо , и если всё так и есть , то найти имошник , проверить по схеме всё-ли на него приходит , делать ресет и прописывать ключи , дальше синхру перемычкой .
Если всё не так , то открыть моторный и глянуть на маркировку Епромки , смысле как она подписана на плате (IC900 например) , тогда другой вариант конечно-же , блин жаль схемы все на работе , а интернет только дома , могу ошибаться конечно-же .
Изменено пользователем YUKKA
проводка только моторная, остальное родное маздовское
  • 4 месяца спустя...
ребят тема развивается, купил блок без иммо и проводку подторпедную и подкапотную с этой же машины, 99 ошибка прошла, но вместо нее появились B279А и B279C, первую победили вторую пока не можем, с уверенностью могу сказать что блок без иммо так как в жгуте нет проводов для иммо имми и разъем под блок иммо не предусмотрен
Откуда взялись DTC от штатной сиги
мне тоже интересно! особенно как убрать ее, так как это единственная ошибка в эбу
дамп из моторного читани, посмотрим что к чему..
и ещё вопрос... ошибка эта где, в моторном???
поскольку она вот что обозначает..
B279C Уcтaнoвлeн блoк yпpaвлeния cилoвым aгpeгaтoм, нe пpeднaзнaчeнный для мoдeлeй c иммoбилaйзepoм
похоже на моторном висит какой то лишний сигнал....
Изменено пользователем emz
Этот код DTC указывает на не подходящий ЕСМ.Что вы с ним делали
ничего не делали, как выше написано- это свап поставил мотор с тойоты на мазду подключили проводку и блок эбу, вылезла эта ошибка
да ошибка в моторном висит, больше от тойоты в принципе и нет блоков, вчера отдал блок что бы почитали дамп..
