Опубликовано 12 октября, 201411 г. прошу прощения если пишу не в этот раздел. что то не нашёл нужного. проблема с оживлением январь 7.2 симптомы: при включении зажигания загорается чек жужит насос это всё длится пару секунд после чего лампа тухнет насос выключается. стартёр не работает. если выключить и включить зажигание лампа и насос срабатывюат всего на 1 секунду. и всё тихо. на диагностику блок можно скзать не выходит. иногда есть моменты просветления кое что удаётся прочитать но в основном на связь не выходит. в режиме программирования связь хорошая и устойчивая. шьётся. читается. что было сделано: проверены все питания дорожки и вообще(блок после горелых ключей достался). заливал разные прошивки. еепром чистил менял процессор. менял кварц и обвязку кварца. снимал драйвер форсунок и реле(мало ли мешался) ничего не помогло. шьётся хорошо диагностика не работает лампочка чек в неадеквате мотор заблокирован не проверил только саму флеш память. просто нет донора чтоб её перекинуть. вообщем уже незнаю что и сделать. не так важен блок как интерес в его оживлении... схема то несложная. а не оживает http://www.youtube.com/watch?v=v2GFkIX_vH0
Опубликовано 13 октября, 201411 г. После пайки процессора, прозвони каждую ножку с дорожкой на предмет надежной пропайки,часто визуально контакт есть но при прозвонке его нет (много раз с такой не пропайкой сталкивался). Блок пишется считывается но нет диагностики. Вторая причина это драйвер TLE-6240 который отвечает за включение ГР
Опубликовано 13 октября, 201411 г. Автор драйвер вообще отпаивал . блок на диагностику так же не выходил. проц пропаян и проверен. да и с родным процессором до перепайки с неродным после и опять вернул родной. ничего не меняется
Опубликовано 13 октября, 201411 г. Драйвер удалять нельзя, блок не будет выходить на диагностику,так как он включает ГР, при диагностике +12 в подается на 34 ножку и микруха их видит и подает логический ноль обратно как бы включая реле. Процессор паять туда сюда не дело!! так как слабнет фольга дорожек, после трех четырех паек они отлетят. Я писал о проверке пропайки ножек, ты это сделал?? много раз после перепайки проца блок не выходит на диагнозу,проверяю и нахожу одну или две ноги не пропай, хотя внешне все ОК.
Опубликовано 13 октября, 201411 г. Автор да пропаивал. у меня нет главного реле. так как включаю всё на столе. подаю четыре напряжения постоянные 12 вольт 12 вольт после замка. питание главного реле и программирование. проц пропаиваил. менял акуратно режимы не нарушал. запаивал паяльником хорошо придавливая ножки. замыканий нет.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. как можно оживлять блок ,если не применяется схема принципиальная ,осцилограф,даже и это только при наличии опыта. все что сможете сделать ,так то визуально найти замыкания между дорожек и непропай. для особо продвинутых -вызвонить шину адресов,шину данных ,шину управления ,потом заняться периферией а также прозвонкой переходов элементов самих микросхем -относительно минуса и плюса питания-хватит ли терпения! а это нужно сделать ,так как плата эбу имеет многослойность и пины могут быть сгнившими от того, что там был тосол (блок с калины). после прозвонки подать питание эбу и проверить наличие питания на всех элементах схемы. далее организовать блоку ресет и по тесту успеть просматривать осцилографом прохождение сигналов. шансов поднять блок нет! донор с блока получится хороший! Изменено 14 октября, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор ой какие я смотрю тут все умные. внимательно посмотрите видео. на нём лежит на столе распечатанная схема. осциллограф в кадр не попал но он есть. и кривульки рисует. и красивые они. проц пропаян. блок не залитый. хотите поделится эталонными осцилограммами на каждой ножке процессора. я б только с радостью!!!! ток потребления блока ничем не отличается от заведомо исправного. как периферийные микросхемы могут влиять на то что блок не выходит на диагностику. раз начали уж обьясните чтоб ваши сообщения несли хоть какой то смысл а не просто увеличивали счётчик сообщений. блок ещё ДО пайки вёл себя точно так же.после замены проца пропаивания и прочего его состояние НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. вопрос. возможно ли такое поведение из за неисправной памяти. есть ли смысл искать где то блок для того чтоб снять память.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. ну что же- мой опыт (37 лет) в наладке блоков управления позволяет мне так написать . ваш метод отыскания называется "дралоскопия" -и не подходит для серьезной наладки. просите помощи и в тоже время хамите _тему в помойку ! Изменено 14 октября, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор ну понятно. делится опытом жадничаете ... да где я хамил? всё расписал а совет отправить блок в помойку. отлично чё. так и сделаю спасибо всем за помощ. закрывайте тему.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. я же описал порядок того ,что нужно было проверять -или плохо пониманием прочитанного .
Опубликовано 14 октября, 201411 г. ну понятно. делится опытом жадничаете ... да где я хамил? всё расписал а совет отправить блок в помойку. отлично чё. так и сделаю спасибо всем за помощ. закрывайте тему. Не выбрасывай вышли мне,оплачу пересылку.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор увы но нет. просил чтоб хоть кто то прислал с донорского блока память для проверки письмом. ниукого не нашлось. значит этот будет у меня на органы в будущем.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. вы что, дуркуете? эбу б\у поставить.отечественное эбу чинить - дороже денег.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор у меня нет автомобиля от этого блока. подарили блок из автосервиса. хочу востановить чтоб был как подменный на случай ремонта или чего либо . цель просто заставить его работать . только вот сам криворук-рукожоп походу.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. давайте я вам продам я 72 есть у меня свой собственный ,японский.эбу живой ,только без ключей.
Опубликовано 14 октября, 201411 г. давайте я вам продам я 72 есть у меня свой собственный ,японский.эбу живой ,только без ключей. Заберу за 500р
