NISSAN QASHQAI 2013г
привет всем
нужно добавить чип для автозапуска
можно ли записать чистый 7936
подскажите где стоит bcm
BCM - там где пассажирская подушка (за бардачком сверху)
помогите пожалуйста с пином
в bcm стоит mc9s12xb256cal маска1m84e
чем можно её прочитать в x-prog и orang5 её нет
есть два родных ключа третий можно на неё добавить?
Изображение.rar
Дамп скинь BCM, хоть немного поработай и тот и тот прочитает, x-prog должен определить
Ключей до 5
Или читай как XDT256
Изменено пользователем sadix
В X-проге она есть,только правильней будет mc9s12XD256,судя по маске
Ну или так
Вин дай кашкая, личка забита
дамп
bcm.rar
а что по BCM пин в этом году не считается?
Считано то правильно? Если да то там он повторяется несколько раз
читал orag5 при сверке всё ок
x-prog китай нестал им читать
Личку чтоль почисти
что то не так с дампом?
Личку чтоль почисти
почистил
Не отправляются тебе сообщения
Короче пин вверху дампа
опять почистил
Посчитал бы по BCM - ни вина нет
попробывал т300 положить чип неполучилось
пин принемает но при прогамировании ключа пишет incorrect access code
т300 вобще работает с этой машиной
роде нет, у тебя же nats 6-7
пин то нашел?
Как это пин принимает?, если пишет, некорректный код доступа. Пин не правильный.
напиши код bcm попробую посчитать
