Опубликовано 16 октября, 201411 г. CBR 600 2009 года Нужно снять ограничение по скорости 189км По не проверенным данным зашито в мозгах Кто нибудь делал такого зверя ?
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. испанский рынок. мозги нужно прошить европейской прошивкой, или америкой..
Опубликовано 4 января, 201511 г. CBR 600 2009 года Нужно снять ограничение по скорости 189км По не проверенным данным зашито в мозгах Кто нибудь делал такого зверя ? На датчике номера передач надо отпаять провод 6-ой передачи и припаять к 5. Он по номеру передачи ограничивает обороты , к примеру на 5 мот крутит 16000 об/мин , а на 6-ой 14500. Каюк мотору придет быстрее при такой доработке.
Опубликовано 13 января, 201511 г. Жень я бы сказал если на такой скорости кататься то старая с косой придет быстрее чем каюк мотору)))
Опубликовано 16 марта, 201511 г. Жень я бы сказал если на такой скорости кататься то старая с косой придет быстрее чем каюк мотору))) у меня на R-ке- это только вторая передача при такой скорости, а без головы можно и пешком убиться. Изменено 16 марта, 201511 г. пользователем jenek48
Опубликовано 18 марта, 201511 г. 600RR, начиная с 2007 года раздушиваются перешивкой мозгов - при этом снимается ограничение по скорости и осуществляется переход на полносильные карты. Если стоит только задача снять ограничение по скорости, можно поставить делитель импульсов на датчик скорости, т.е. в два раза занизить показатели скорости для мозгов. Это не совсем корректно, но работать будет. Да, и, кстати, на 600RR нет датчика номера передачи. Изменено 18 марта, 201511 г. пользователем Mef_agan
Опубликовано 21 марта, 201511 г. 600RR, начиная с 2007 года раздушиваются перешивкой мозгов - при этом снимается ограничение по скорости и осуществляется переход на полносильные карты. Если стоит только задача снять ограничение по скорости, можно поставить делитель импульсов на датчик скорости, т.е. в два раза занизить показатели скорости для мозгов. Это не совсем корректно, но работать будет. Да, и, кстати, на 600RR нет датчика номера передачи. Согласен, путаю с GSXR
Опубликовано 2 марта, 20188 г. Тоже столкнулся с подобной проблемой. Купил cbr600rr 09 года выпуска задушенный. Предыдущий владелец сказал, что раздушил на нём только 3 скорости. Как такое возможно?
Опубликовано 5 марта, 20188 г. нет. мот из Японии. предыдущий владелец сказал, что пытался раздушить. выхлоп сделал прямоточный и что-то сделал с эбу. с его слов "мот валит на первых 3-х передачах, а дальше упирается в отсечку 190км/ч". в птс указано 69 лс.
Опубликовано 9 марта, 20188 г. т.е. нужно просто приехать к диагносту и он спокойно может снять подобное ограничение? а к чему тогда привязать, что раздушены только первые 3 передачи? Изменено 9 марта, 20188 г. пользователем MGU
Опубликовано 9 апреля, 20187 г. Скорей всего, ничего с эбу не делалось. Приезжайте, раздушим Вам мотоцикл.
Опубликовано 12 апреля, 20187 г. Скорей всего, ничего с эбу не делалось. Приезжайте, раздушим Вам мотоцикл. пообщался с диагностом. тот сказал, что нужен файл прошивки от европейца или американца. и что-то говорил, что можно обычным vag шнуром залить файл. у вас сколько стоит такая процедура и можно ли только с эбу приехать?
Опубликовано 17 апреля, 20187 г. пообщался с диагностом. тот сказал, что нужен файл прошивки от европейца или американца. и что-то говорил, что можно обычным vag шнуром залить файл. у вас сколько стоит такая процедура и можно ли только с эбу приехать? По цене - в личку или можно на профильном форуме по названию мотоцикла найти. Можно только с эбу приехать, если все остальное сами сделаете. Изменено 17 апреля, 20187 г. пользователем Mef_agan
Опубликовано 19 апреля, 20187 г. По цене - в личку или можно на профильном форуме по названию мотоцикла найти. Можно только с эбу приехать, если все остальное сами сделаете. на профильном форуме обозначена цена в 10 тыр. за прошивку. дешевле выходит купить эбу с европейца (с чипом для ключа).
Опубликовано 3 мая, 20187 г. Да, все правильно с ценой. Если европейские мозги найдете дешевле, то не забудьте, что кроме проблемы с перестановкой чипа (а в 2009 году чип несъемный) Вам придется решить проблему с ошибкой по лябмда-зонду и экзап-клапану. В моей прошивке эти ошибки устранены и ХИСС функционирует без изменений со старыми ключами.
