Опубликовано 5 апреля, 201016 г. comment_80689 Я просто пока разбираюсь с LC-1, подключил Красный и Синий провода напрямую (через предохранитель 15А) к аккумулятору, а вот Белый никуда не подключал. Таким образом при включении LC-1 все вроде идет по инструкции, датчик прогревается, показометр показывает смесь на воздухе 21,9, а потом при включении зажигания смесь то показывается, то нет, то вдруг все сбрасывается и появляется ошибка Error 2 Heart Open, иногда проскакивает ошибка Error 4 и Error 8. Вот я и думаю может это быть из-за того что Белый провод не подключен и от этого LC-1 глючит? Калибровка на воздухе должна показывать 20.9%, отключите зонд, включите питание LC ,отключите питание LC, включитете зонд и подайте питание а потом сделайте колибровку зонда по воздуху, запустите программу и проверьте визуально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-80689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201016 г. comment_80691 Калибровка на воздухе должна показывать 20.9%, отключите зонд, включите питание LC ,отключите питание LC, включитете зонд и подайте питание а потом сделайте колибровку зонда по воздуху, запустите программу и проверьте визуально. Все так и делал, сначала при включении LC уже с зондом показометр выдает 7,4, индикатор моргает, потом индикатор загорается постоянно и выдает 21,9. Вкрутили датчик в трубу, включили LC, завели мотор. Датчик сначала показывал разные значения от 19,1 до 13,8, потом вдруг опять индикатор начинал моргать, показывал 7,4 и затем 19,1 на холостом ходу. При этом на доли секунды проскакивали значения похожие на правду вроде 14,8, 13,8 и т.д. А потом опять перезагрузка или ошибка Error 2. Белый провод при этом не подключен. Все оборудование новое, без подачи питания мотор не заводили... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-80691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201016 г. comment_80722 Белый провод при этом не подключен Инструкцию прочти внимательно и подключи всё как там написано! И тогда все вопросы отпадут сами собой!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-80722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201016 г. comment_80754 Инструкцию прочти внимательно и подключи всё как там написано! И тогда все вопросы отпадут сами собой!!! Ну конечно же я читал инструкцию, только вот с белым проводом не совсем понял. Описанное мной выше может быть из-за неподключенного белого провода? И еще, подскажите, можно ли удлинить провода лямбды чтобы контроллер при настройке мотора лежал в машине, а не болтался на улице? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-80754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201016 г. comment_80936 Инструкцию прочти внимательно и подключи всё как там написано! И тогда все вопросы отпадут сами собой!!! поделитесь инструкцией на русском именно под этот комплект интересно разобраться перед тем как приобрести ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-80936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87374 привет всем вопрос по датчику кислорода оригиал 0258007057 прямая замена 0258007351 а возможен ли вариант замены на 0258007090? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-87374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87394 Список совместимых датчиков под LC-1. 1. 0 258 007 049 cable 980 мм 2. 0 258 007 053 cable 630 мм 3. 0 258 007 057 cable 760 мм 4. 0 258 007 061 cable 840 мм 5. 0 258 007 063 cable 1150 мм 6. 0 258 007 068 cable 340 мм 7. 0 258 007 085 cable 1090 мм 8. 0 258 007 090 cable 1200 мм 9. 0 258 007 092 cable 470 мм 10. 0 258 007 095 cable 340 мм 11. 0 258 007 097 cable 480 мм 12. 0 258 007 105 cable 860 мм 13. 0 258 007 109 cable 920 мм 14. 0 258 007 111 cable 510 мм 15. 0 258 007 116 cable 820 мм 16. 0 258 007 125 cable 760 мм 17. 0 258 007 140 cable 800 мм 18. 0 258 007 142 cable 360 мм 19. 0 258 007 143 cable 360 мм 20. 0 258 007 149 cable 1000 мм 21. 0 258 007 154 cable 710 мм 22. 0 258 007 157 cable 1470 мм 23. 0 258 007 161 cable 850 мм 24. 0 258 007 171 cable 930 мм 25. 0 258 007 174 cable 800 мм 26. 0 258 007 177 cable 320 мм 27. 0 258 007 193 cable 1210 мм 28. 0 258 007 200 cable 675 мм 29. 0 258 007 221 cable 420 мм 30. 0 258 007 227 cable 760 мм 31. 0 258 007 233 cable 655 мм 32. 0 258 007 237 cable 1300 мм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-87394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201015 г. comment_87695 0258007351 позициянируют заменой 7057 но длина провода 1500 кажетсяа к вышеперечисленым датчикам наверняка колибровка нужна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-87695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88321 приобрёл недавно и я себе LC-1 подключил всё работает нормально да вот тока не могу его связать с DTool может кто делал возможно ли это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-88321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201015 г. comment_94186 приобрёл недавно и я себе LC-1 подключил всё работает нормально да вот тока не могу его связать с DTool может кто делал возможно ли это? В версии 1.3.1 к сожалению НЕТ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-94186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201015 г. comment_95084 Привет парни подскажите иногда lc-1 выдает ошибку error 8? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-95084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201015 г. comment_96850 Привет парни подскажите иногда lc-1 выдает ошибку error 8? Ошибка 8 Датчиков,Рассчитывающих ошибку (типично поврежденный датчик). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-96850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201015 г. comment_97077 У меня эту ошибку с новья кажет, Дк еще не вкручен, а ошибка возникает, купил уже 2 ДК и на обоих очень часто кажет ошибку. Иногда помогает прогрев ДК газами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-97077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201015 г. comment_99352 А как быть если перегрев наоборот кажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-99352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201015 г. comment_99372 А как быть если перегрев наоборот кажет? Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде, отрезал башку от датчика кислорода, и сварил через переходное кольцо. Всё из подручных материалов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-99372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. comment_102305 а кто какой адаптер использует для подключения шдк к компу для эмуляции ком порта? я пробовал подключить его через обычный переходник не на чипе ftdi. В результате, программировать его получается, а вот Инжектор-Онлайн с ним соединяется, работает показывая смесь секунд 15-20 и потом отрубается, а в протокол лезут ошибки типа lc bad marker и no connection. Есть ощущение, что переходник косячит у меня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-102305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201015 г. comment_102560 а кто какой адаптер использует для подключения шдк к компу для эмуляции ком порта? я пробовал подключить его через обычный переходник не на чипе ftdi. В результате, программировать его получается, а вот Инжектор-Онлайн с ним соединяется, работает показывая смесь секунд 15-20 и потом отрубается, а в протокол лезут ошибки типа lc bad marker и no connection. Есть ощущение, что переходник косячит у меня. купил китайский адаптор за 300 рублей и все хорошо работает но он не на чипе ftdi... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-102560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201015 г. comment_104020 Всем владельцам LM-2. Вышла новая прошивка для LM-2 LM-2 firmware (1.14, released 8/17/2010) LM-2 Frimware 1.14 Release Notes 8/17/10 Bug Fixes: * Added support for slower SD cards * Added extended D32 file format support * 16 Volt support * Extended CAN fixes and OBD-II fuel bank bug fix * Fixed bug in Analog Output 2 causing narrow band simulation output. * RPM auto-gain filter * Intermittent AFR lockup bug fix http://www.innovatemotorsports.com/support.php Изменено 18 августа, 201015 г. пользователем Doxlon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-104020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201015 г. comment_112897 Innovate LC1 измереят альфу в диапазоне от 1.8 до 2.2(для дизеля) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-112897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201015 г. comment_114727 Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде, отрезал башку от датчика кислорода, и сварил через переходное кольцо. Всё из подручных материалов. А где взять это приблуду что бы LC-1 не перегривалось. Все вопрос снят все нашел. Изменено 10 октября, 201015 г. пользователем pavel1970 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464-innovate-motorsports-lc-1-lm-1-%D0%B8-lm-2/page/2/#findComment-114727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
