Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
Я просто пока разбираюсь с LC-1, подключил Красный и Синий провода напрямую (через предохранитель 15А) к аккумулятору, а вот Белый никуда не подключал. Таким образом при включении LC-1 все вроде идет по инструкции, датчик прогревается, показометр показывает смесь на воздухе 21,9, а потом при включении зажигания смесь то показывается, то нет, то вдруг все сбрасывается и появляется ошибка Error 2 Heart Open, иногда проскакивает ошибка Error 4 и Error 8. Вот я и думаю может это быть из-за того что Белый провод не подключен и от этого LC-1 глючит?
Калибровка на воздухе должна показывать 20.9%, отключите зонд, включите питание LC ,отключите питание LC, включитете зонд и подайте питание а потом сделайте колибровку зонда по воздуху, запустите программу и проверьте визуально.
  • Ответов 234
  • Просмотры 102,4 тыс
  • Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде,
  • Детальку нашел через знакомых, притом привезли за 3 дня и 100рублей   но видимо это не последняя замененная деталь в этом контроллере)))   теперь ошибка 8 после не продолжительной работы с бругим
  • единственный кто ремонтом занимается это гуерра с окти... схем не дает и лазать не советует... они делают копии лс-шек, я свой сломатый пытаю иногда, вроди прогресс небольшой есть...но не доделаю ник
Все так и делал, сначала при включении LC уже с зондом показометр выдает 7,4, индикатор моргает, потом индикатор загорается постоянно и выдает 21,9. Вкрутили датчик в трубу, включили LC, завели мотор. Датчик сначала показывал разные значения от 19,1 до 13,8, потом вдруг опять индикатор начинал моргать, показывал 7,4 и затем 19,1 на холостом ходу. При этом на доли секунды проскакивали значения похожие на правду вроде 14,8, 13,8 и т.д. А потом опять перезагрузка или ошибка Error 2. Белый провод при этом не подключен. Все оборудование новое, без подачи питания мотор не заводили...
Инструкцию прочти внимательно и подключи всё как там написано! И тогда все вопросы отпадут сами собой!!!
Ну конечно же я читал инструкцию, только вот с белым проводом не совсем понял. Описанное мной выше может быть из-за неподключенного белого провода? И еще, подскажите, можно ли удлинить провода лямбды чтобы контроллер при настройке мотора лежал в машине, а не болтался на улице?
поделитесь инструкцией на русском именно под этот комплект
интересно разобраться перед тем как приобрести ;)
привет всем
вопрос по датчику кислорода
оригиал 0258007057
прямая замена 0258007351
а возможен ли вариант замены на 0258007090?
Список совместимых датчиков под LC-1.
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
0258007351 позициянируют заменой 7057 но длина провода 1500 кажетсяа к вышеперечисленым датчикам наверняка колибровка нужна?
приобрёл недавно и я себе LC-1 подключил всё работает нормально да вот тока не могу его связать с DTool может кто делал возможно ли это?
В версии 1.3.1 к сожалению НЕТ.
Привет парни подскажите иногда lc-1 выдает ошибку error 8?
Ошибка 8 Датчиков,Рассчитывающих ошибку
(типично поврежденный
датчик).
У меня эту ошибку с новья кажет, Дк еще не вкручен, а ошибка возникает, купил уже 2 ДК и на обоих очень часто кажет ошибку. Иногда помогает прогрев ДК газами.
А как быть если перегрев наоборот кажет?
отрезал башку от датчика кислорода, и сварил через переходное кольцо. Всё из подручных материалов.
а кто какой адаптер использует для подключения шдк к компу для эмуляции ком порта? я пробовал подключить его через обычный переходник не на чипе ftdi. В результате, программировать его получается, а вот Инжектор-Онлайн с ним соединяется, работает показывая смесь секунд 15-20 и потом отрубается, а в протокол лезут ошибки типа lc bad marker и no connection. Есть ощущение, что переходник косячит у меня.
купил китайский адаптор за 300 рублей и все хорошо работает
но он не на чипе ftdi...
Всем владельцам LM-2.
Вышла новая прошивка для LM-2
LM-2 firmware (1.14, released 8/17/2010)
LM-2 Frimware 1.14 Release Notes
8/17/10
Bug Fixes:
* Added support for slower SD cards
* Added extended D32 file format support
* 16 Volt support
* Extended CAN fixes and OBD-II fuel bank bug fix
* Fixed bug in Analog Output 2 causing narrow band simulation output.
* RPM auto-gain filter
* Intermittent AFR lockup bug fix
http://www.innovatemotorsports.com/support.php
Изменено пользователем Doxlon
Innovate LC1 измереят альфу в диапазоне от 1.8 до 2.2(для дизеля)
А где взять это приблуду что бы LC-1 не перегривалось. Все вопрос снят все нашел.
Изменено пользователем pavel1970
