Opel Vectra B 1998
Каково сопротивление обмотки?
5,68 Ом
  • Ответов 58
  • Просмотры 14,1 тыс
В принципе не много, но у меня на моей 3.9 Ом.
Три ошибки и ещё раз проверяй накачку.
Изменено пользователем morozof_777
Уже много раз это делал, результата 0. По иммо сразу лезут после сброса.
а питание какое приходит?
12.5V как на аккумуляторе.
значит еще не завелось этот кусок железа,тебе легче будеть из свалки найди и заменит иммо.
ну так если питание есть - начинаем проверять обвязку (осциллограф тестер в руки и в перед) если лень то покупаем с разборки,вычитываем пин и пишем ключи. За вас к сожалению ни кто плату через форум проверить не сможет
Всем спасибо особенно aaww за помощь, проблема решена! Иммо был дохлый 100%. Машина завелась.
И я забыл REX-XX, ему тоже огромное СПАСИБО, если бы не он, я до сих пор блуждал в потемках.
Всем привет такая же ерунда с иммо на Вектре б 1996 х18хе симтек 56.6. ошибка p1502/иммо на связь не выходит. сдутая мотя в проггере молчит. У нас по разборкам иммо 1 не нашли-городок маловат. Уважаемые какие еще варианты решить задачу.?
Поискать в другом городке?
Так у тебя проц сдох или прошива?
Спасибо.Я вот теперь в раздумьях...почитал по форумам, проблемка то частая. даже если и сделать по уму с привязкой иммо, то на долго ли хватит?. как то надежность страдает. а потом не факт , что в следующий раз этот иммо1 найдется. может его почикать и поставить альтернативное иммо с метками?
не совсем понял...проц точно сдох
Просто я тоже думал, что проц сдох когда читал его всяким дерьмом. Купил Оранж и Хпрог оба его читают но там с прошивкой беда была. В этот же проц залил прошивку которую мне дали и все ОК.
В личке посмотри.
В личке посмотри.
как раз xprogom и читал
Дамп удалось таки слить через танцы с бубном с иммо.
https://yadi.sk/d/CWunCa0ncmzhm
Можно как то проверить живая проша или нет?
Бу иммо с живым процем нашел. Туда залил считаный родной
Иммо определяется. Но ключи не признает.Господа может кто пин с дампа посчитать.?
вписывал не принимает. может что то не то
вообщем так- захожу опкомом в кузов-иммо-программинг-секюрити код
все так или я не туда его вписываю?
Изменено пользователем memphis78
Время отстоя в данных проверьте...
Всем спасибо. Определенный прогресс сегодня был достигнут. Аппарат завелся.в блоке иммо ошибок нет.но есть в эбу по иммо(((буду дальше разбираться.
