Здравствуйте.Господа имеется у родственника (ведро )Fiat Marea 1.8л 16кл,МКПП,1997г,старый ЭБУ(Hitachi MFI) я приговорил,потому что не давал сигналы управления на коммутатор(он там 4-х канальный).Нашёл он другой ЭБУ с таким же обозначением,а при включении зажигания высвечивается надпись Code на комбинации приборов,то есть ЭБУ блокируется для запуска.Подскажите как его реанимировать,сбросить в необученное состояние или ещё что-то лишь бы поездил годик и не мазолил мне глаза.Имеется один лишь ключ коричневый он же как красный,но какой в нём трансподер неизвестно.
Т5 там
TEMIC 11
Original transponder
TEMIC 11
Allowed transponder
T5
так же?
Allowed transponder это в переводе трансподер НА который можно прописать.... добавить типа , дополнительно в переводе
но то что вы на него запишите будет TEMIC 11 в итоге
а чтоб ваще понятно на Т5 можно не только записать как TEMIC 11 ....
та знаю, я про то шо Т5 пойдет тоже
Думаю, что Слава про то, что Т5 - это заготовка, просто эмулятор, на который можно в числе прочего сэмулировать и темик 11, и филлип 33 и т.д.
ну так как вариант то катит же, человек спросил ему ответили. только вот чето притих. он там мотю вообще собирается читать интересно?
ну коль вы пристрелили ECU сходу лишь по тому что нет сигнала на управления то вы можете собрать из двух один ECU коль они одинаковые надо чуток попаять и надписи не будет ))
Там мотю читать не надо
Там вроде ипром OKI,и делается просто.
Но ТС ПРОПАЛ,наверное починил а мы всё гадаем.
ну не зря же наверно спрашивает за транс, може ему кей новый нужен.
Да я в принципе готов и паять лишь бы невидеть это чудо.Смогу ли перепайкой ЕЕПРОМа обойтись как лёгким испугом.С трансподером как раз и не охота связываться.
а че в Ростовской области уже мастера перевелись :noflood:
Дак там что кей сделать новый,что моторник virgin,что off-20мин.
ну не знает человек как и чем сделать. только личка не кидайте готовое решение
Для того что бы кей прописать необходимо стереть память о старом.
Собрал один ЭБУ из двух.
Пока нет.
