Какой адаптер для ВАЗ ГАЗ
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, нормально ли работает китайский шнурок VAG COM KKL 409.1 с переходниками (OBD2 - GM pin12, OBD2 - Renault/ГАЗ и другие). Или есть какие либо проблемы (стабильность соединения, как к ним относится программа OpenDiag)?
опендиаг отлично работает.
переходник GM pin12-- OBD2 он же без электроники , как он может повлиять .
им и шить можно.бош 7.9.7 много раз шил
Изменено пользователем Квасов
  • Ответов 85
  • Просмотры 20,9 тыс
А можно подробнее чем прошиваете и как, я ни раз не прошивал, но тоже хочу научиться. Думал взять ШТАТовский адаптер http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=15 или Мастеркитовский BM9213 провода спаять.
И ещё есть ли хорошие и бесплатные программы загрузчики ?
шил программкой чиплодырь отлом
ChipLoader 1.97.7
, если погуглишь найдёшь её . на рутрекере есть. можно и штатовский адаптер взять возможно он понадёжней будет. с китайскими никаких гарантий нет , люди пугают что окачурится может в любой момент.
тут подробней по процесу прошивки http://www.drive2.ru/l/2626046/
  • 4 месяца спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста, М73 блок чем шить?
Мотор-Мастер, хороший адаптер
Два года шил и диагностировал мастеркитовским к-лайном, после приобретения комбика и мотор-мастера нет нет а возвращаюсь к нему. М73 не лоченый им же шьется на ура.
Мой Баргузин с Микас 7.1,что то не очень хочет с OpenDiag работать.А вот с Автотестером 3 прям на ура!!!
Рекомендую взять elm327 и простой k-line адаптор на первое время достаточно а потом всеже лучше будет прикупить сканматик.
любой K-LL кабель если не ошибаюсь
чтобы диагностировать вазы и газы для начала прикупи какойнить софт, из дешовых вариантов opendiag. но минус один, понадобяться кабели, их придётся купить или сделать, купить придётся К-line и mini vci плюс перехдник под разьём GM. и газ. Вылезет ещё в пару тройку рублей. Лучше возьми smsdiagnostics 2. стоит 6500 вроди щас и есть всё для диагностики ваз и газ. Диагноза Диагнозой а репрог эбу один х.. нужен, бери сразу Scanmaster Can окало 20000 рублей. там есть диагностика причём солидная, газы вазы и ненашемарки + Репрог всех вазов и газов, окупиться в разы если руки там где надо растут.
Я тоже с клайников и елм начинал и с халявы, потом понял что этого мало, Вложил денег и работаю без проблем. Самое главное стремление этим заниматься
Изменено пользователем GARAGE INC
  • 3 месяца спустя...
нопмально
3RT
нопмально
нопмально
Скажите можно ли сканером elm327 устанавливать рсо,или коэфф.коррекции на моем эбу BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 70  и что ещо им можно делать на моем эбу?????????????????? ПОЖАЛУСТА ОТВЕТЬТЕ
3RT
Я умудрился СО отрегулировать обычным китайским VAG-COM KKL в проге OpenDiagFree имеется ELM327 но он не выходил на связь.
Так вроде бесплатная версия OpenDiagFree не поддерживает ELM327
Берите сканматик 2 очень серьезный проект для нашего автопрома, пользуюсь с 2009 года сначала был обычный сканматик, теперь второй, очень надежный и многофункциональный продукт.
