какой лучше эбу для нивы?
Доброе время суток! есть автомобиль нива 2003 года эбу бош МР 7.0 утонул, проводка тоже не айс! клиент хочет заменить эбу и проводку! вопрос какой лучше поставить? дк присутствует! склоняюсь к бош 7.9.7+ и прошивку от Виктора, 120 ю. е 2 толкните плиз в нужном направлении!
Изменено пользователем exan
Если клиент не против, то ставь BOSH 7.9.7+ с проводкой и ДМРВ- 116 и прошивку от Виктора Если оставите старую проводку и ДМРВ то Январь 5.1 с перекросировкой блока под МП-7
Изменено пользователем Tumaster
Наверное январь пятый проще будет ,т.к прийдется менять модуль на сдвоенную катушку и ставить датчик фаз
тоже склоняюсь к 797 + да дмрв,катушку,
ДФ-можно программно отключить, будет работать в попарно-паралельном впрыске, одно хуже будет побольше кушать чем на фазированном
120 програмка от Виктора есть с уже отключённым ДФ, вот маску ошибки по датчику скорости поможете снять? на данной ниве стоит механический спидометр!
Блок какой,?? пиши в личку поправлю
Добрый день! у вас личка наверно забита! не отпровляется! эбу клиент привёз 21214-1411020-30
Будет дольше заводится,хоть как отключай.И не будет попарно- паралельного,это не Я7
как же..там также электронный стоит, механика крутит только одометр на панели))
Не важно.Не все калибровками можно изменить.
Тем более кто сказал что редактор видит все что там заложено?
Хотел бы я посмотреть на того кто бош раскусит в полном объеме-ну типа как Я7.2)))
Тут правильно сказали-если хочешь полный контроль над системой-ставь Я5.
Изменено пользователем gonta
Для нивы лучше bosch. Ставил я7.2(вместо 7.9.7+),хватило ровно на неделю.Едет не плохо,но при сбросе газа удары в трансмиссию,как-будто карданы разбиты.На bosch гораздо плавнее.
Как настроишь так и будет ехать.
Ну ХЗ парни... Я ставил Я7 на Ниву, взамен умершего боша 797. Очень хорошо прижился)))
спасибо всем! уже уехала нива с бошем + и новой проводкой! всё ок! немного подгуливали ХХ обороты после резкой перегазовки!а при плавном поднятии и резком сбросе оборотов всё ровно!
Извини не мог тебе помочь, так как ухал срочно по семейным делам!.
