October 21, 201411 yr comment_670316 Рено меган 1, 96г. двигатель 1,4 E7J, моновпрыск, эбу siemens-fenix 3 - большой расход топлива - порядка 15л. на сотню. Свечи покрываются сажей буквально после одной поездки. Заменил ДТВВ - было отклонение от нормы по сопротивлению. ДТОЖ проверил,заменил высоковольтные провода и крышку трамблёра(были изношены контакты), форсунка не льёт - визуально нормальный распыл. Давление в топливной - 1бар, Компрессия 9,5 - 9,6 по цилиндрам. Изначально плавали холостые -был подсос воздуха на вакумнике - устранил,также был устранен даже возможный подсос по вакумным трубкам и прокладке под моновпрыск , холостой ход стал плавать значительно реже. Был чёрный выхлоп при резкой перегазовке - заменил МАР, проблема с большего ушла. Диагностика китайским клипом пол-года назад показала ошибку по лямбде (низкий уровень) - заменил. На днях ткнулся в неё оцилографом - 0.1в без изменений. Снял - вся в толстом слое сажи. Нагрев работает. Поставил новую- держит 1в - богатая смесь. На резкую перегазовку и сброс оборотов реагирует кратковременным падением напряжения. На осцилографе нет пилы, я так понимаю - нет реакции эбу на богатую смесь. Нет опорного с контакта 35 на эбу(если оно должно быть на этих мозгах ?)Резистор на плате ЭБУ не оборван. Уже начинаю ходить по кругу.Больше года бензин впустую перевожу . Возможно виноват контроллер ЭБУ?Какой-то сбой в прошивке? С блоком проблема была, когда покупал машину, не было выхода с ЭБУ на реле топливного насоса - был оборван резистор на корпус по ключу реле, это быстро устранил. Мысли уже начинают заканчиваться. Направьте на путь истинный... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670446 Датчик температуры реальную температуру показывет? На фиате ТИПО показывал 160 градусов и на холодную зимой завести было не реально. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670446 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670457 Мысли не должны кончатся. Делаем правильно диагностику, все по пунктикам и будет счастье Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670457 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670460 Датчик температуры реальную температуру показывет? На фиате ТИПО показывал 160 градусов и на холодную зимой завести было не реально. Заводится с пол-пинка. ДТОЖ в итоге тоже поменял (за компанию) на новый. После этого график t - R составлял - всё в норме. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670460 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670470 Нужно прогой диагностики смотреть, вдруг провод до эбу оборвался. Я не знаю как у Вас , но может быть два датчика- один для прибоа (двухконтактный резистивный), другой трехконтактный полупроводниковый для эбу. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670470 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670481 Нужно прогой диагностики смотреть, вдруг провод до эбу оборвался. Этот ЭБУ читается только клипом (в данное время оного нет, заказал китайский- уже едет) Сигналы снимал прямо на колодке ЭБУ. Да и когда диагностику делал, кроме лямбды ошибок не было. Нужно прогой диагностики смотреть, вдруг провод до эбу оборвался. Я не знаю как у Вас , но может быть два датчика- один для прибоа (двухконтактный резистивный), другой трехконтактный полупроводниковый для эбу. Оба датчика двухконтактные, резистивные. Внешне отличаются по цвету (на ЭБУ - белый) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670481 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670490 Да там и с клипа то параметров с гулькин нос, смысл то в нем на данный агрегат сомнителен. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670490 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670492 Да там и с клипа то параметров с гулькин нос, смысл то в нем на данный агрегат сомнителен. Мультимарочными пробовал на трёх сто - нет связи. Сам имею китайский Autocom TCS CDP Pro - то же самое. Чем его читать? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670492 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670561 Uniscan Visa 1.83 должен с этой машиной работать. И стОит копейки даже по сравнению с Автоком. Правда нужен Win98 и два компорта. Edited October 21, 201411 yr by sanych303 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670561 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670567 Uniscan Visa 1.83 должен с этой машиной работать. И стОит копейки даже по сравнению с Автоком. Правда нужен Win98 и два компорта. За информацию спасибо. Правда читать то там и вправду особо нечего - датчиков раз-два и обчёлся Всё можно увидеть тестером и осцилом. Сканером - удобнее, ручками - точнее Меня вот интересует, должно ли выходить с siemens-fenix 3 опорное напряжение на лямбду и какое? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670567 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670586 Должно. 0,4-0,5в. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670586 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670589 Должно. 0,4-0,5в. У меня по нулям. Резистор целый. Контроллер? Прошивка? Нет ли схемы этого ЭБУ? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670589 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670593 У меня нет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670593 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670595 У меня нет. Жаль... Есть ещё один ЭБУ, но привязан к другому иммо. Программатор будет только через пару недель... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670595 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670634 Была подобная ситуация, но на Джете с моником. Симптомы один в один. Не было постоянного питания на ЭБУ-сгнила заводская скрутка. хотя мотор пускался, и авто ездило! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670634 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670641 Была подобная ситуация, но на Джете с моником. Симптомы один в один. Не было постоянного питания на ЭБУ-сгнила заводская скрутка. хотя мотор пускался, и авто ездило! В смысле 12В с акб на 4-й контакт ? Интересная мысль... авто после каждого включения зажигания в режиме адаптации ЭБУ. К сожалению не то, питание и землю проверял сразу, а вот в самом блоке в эту сторону копнуть можно, не просто так резак на насос оборвало... Вот только схемы на блок ка будто в природе нет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670641 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr comment_670649 Я сильно сомнваюсь, что удастся найти схему блока! Но проследить то внутри можно! кстати, что МАП показывает на холостом? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670649 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
October 21, 201411 yr Author comment_670656 Я сильно сомнваюсь, что удастся найти схему блока! Но проследить то внутри можно! кстати, что МАП показывает на холостом? По памяти вроде 1,3- 1,4В. Не посмотрел ещё схему - лампочка иммо с эбу питается ? При выключенном зажигании она моргает... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-670656 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 9, 201511 yr Author comment_754752 По памяти вроде 1,3- 1,4В. Не посмотрел ещё схему - лампочка иммо с эбу питается ? При выключенном зажигании она моргает... В общем проблему решил. Нашёл на разборе такой же ЭБУ, перешил, вырезав иммо. С новым ЭБУ никаких изменений. Попалась форсунка от клио 1.2 Проинсталлировал это дело- сразу стал нормальный выхлоп,обороты не плавают,свечи чистые. К этому времени приехавший клип рисует синус. Но при разгоне на второй конкретный провал- нехватка топлива, слишком бедная смесь. Производительность форсунки всё же гораздо ниже, чем 1.4 Методом проб поднял давление в топливной до 1.7 бар - едет отлично, расход по городу 8л. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54713-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA-14-e7j/#findComment-754752 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
