шевинива не заводится с брелка сига.старлайн А91
здравстуйте. проблема вот в чем,прошлой зимой заводилась без проблем,летом не использавали автозапуск,и тут наступает зима а авто не заводится с брелка,с ключа все норм, резервирование автозапуска делаю правильно,вышел из авто закрыл дверь нажал закрыть,заглохла.нажимаю кнопку1 потом 3,сигнал подала и все...не заводится.что может быть ?
Изменено пользователем сашка
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463/
а с чего выбрано -контроль работы двигателя?,может в этом проблема?
И ещё спросить забыл,у Вас иммо отключен?
поставил все на заводскую,заводится с брелка на 2секунды и глохнет
на счет иммо сказать не могу
серо-чёрный провод, вход контроля двигателя сиги подключи к коричнево-красному на приборке и в таблице запуска запроги контроль работы двигателя по тахометру, время прокрутки стартера установи на 3.6сек
Мужики я давно отказался от тахометра, подключаю к лампе давления масла всё работает как часы и контроль более полезный чем обороты, да контроль в сиге ставлю по напряжению
Изменено пользователем Yurik
на масло ваще не вариант, представь мороз происходит запуск масло густое давление уже поднялось, стартер еще крутит а сига уже увидила давление
Ну она не настолько резвая поверь, и время для запуска есть, если незавелась с первого заведёт у неё ещё две попытки и время на падение давления между ними есть, а вот представь что авто завелось а обманку резануло от холодного масла а тахо прёт ну дальше понятен процесс прогрева, на своих машинках пользую не один год и клиентура пока не жаловалась
в твоём регеоне морозов нет, поэтому по давлению привык а унас давление не канает а по поводу срыва обманки тут клиент за своим конём следить должен а не надеяца на авось
Ну а нахрена извини тогда автозапуск, ежели следить нужно, тогда выходим и заводим и следим, и масло соответствующее лить нужно, ктому же мы незнаем откуда сашка
да в моём регеоне и под 25 бывает только с ветром и влажностью, я скажу что в пять так заклякнет что офигеть можно, ну понятно что не у вас но всё же :36_11_14:
про контроль можно много обсуждать , допустиим на давление или тахо! но в один прекрасный момент отказал генер и усё! две стороны медали
пока ни чего не трогал,и ситуация вот какая, завел потом резервирование и....не всегда так ключ только вынимать и глохнет ,а индикация зажигания паказывает...и в одно время было на панели показаны обычные индикации и еще в левом углу ключик мигал,но было один раз пока.отпусаю ручник индикация пропадает, когда получается зарезервировать 1 запуск - 2 сек,2 также и до 4 раза попытки запуститься.
